gteman
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce matin j'ai eu un souci sur la vectra, en fait je m'engage sur la rocade bordelaise et au moment ou j'écrase l'accélérateur, rien Shocked plus de puissance comme si j'avais 80cv, alors je m'arrête a une station service, je regarde tous se qui est durites en rapport avec le turbo, et rien a signalé, en repartant je me met en 6eme j'écrase la pédale, je regarde ma prétion de turbo, je suis en dessous de 0 à 3000 tours, donc comme si je n'avais pas de turbo....
J'ai le voyant moteur allumé, mais sur la vectra je ne sais pas comment on fait pour shunter la prise diag.
Si quelqu'un peux m'aiguiller sa serait sympa Crying or Very sad
VECTRAFAN
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Appelle_moi Wink
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.gsi-turbo.com/fr/prise-diagnostique.htm
http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-moteur.htm
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
a tout les coups la cloche du turbo qui a lache ou le turbo completement
j en ai fais l experience limite pour double une clio Laughing
gteman
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci franck ainsi qu'a laurent Wink
Les codes pannes que j'ai eu:
-21: Capteur de position du papillon, tension trop élevée ( a quoi cela peux être du?)
-13: Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert ------> elle doit être foutu?
-113: Électrovanne ou défaut du circuit de booster du turbo
-115: Pression haute de booster, dépassement de la limite inférieure
Voila c'est grave docteur?..... Crying or Very sad
Je viens de regarder ma RTA, et je me demande si, sa ne viendrais pas de la soupape de commutation, régulation de la pression de suralimentation?...
Je parcoure les sujet de panne des divers C20let du forum, et j'ai trouvé un sujet assez similaire au mien:------> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=14381&highlight=panne+115 a la difference que lui n'avais pas de voyant moteur qui s'allume Rolling Eyes
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Possible, mais sa c'est une casse mécanique, dans ce cas la, je n'aurais pas un code panne... Rolling Eyes non Question
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
et t'as pas démanchonner ?
puis controle, axe/palier, hélices (les 2) de ton turbo.
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 14:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si jamais tu as démanchonné ta voiture doit tourner comme une patate et elle doit bien fumer aussi.
Regarde toutes tes durites de turbo entre ton filtre à air, ton echangeur et l'entrée moteur.
Moi j'ai eu le coup assez particulier d'avoir la durite entre le regulateur de ralenti et le collecteur qui a démanchonnée.
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
@ bharthus: je n'ai pas encore démanchonner et vérifier, là je suis rentré plus tôt du travail donc je vais regarder tous sa.
@mistercali: idem Laughing
Je vous dis sa tous à l'heure
Encore merci Wink
Leo
Voiture: Astra Gsi
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa peut venir de la wastegate?
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa pourrais, mais faut d'abords que j'essaie une autre électrovanne, car il me semble que c'est lui qui commande le fonctionnement de la wg
J'ai vérifier toutes les durites de dépressions, aucun souci de ce coté là, coté turbo pareil pas de jeux.
En revanche j'avais la buse en sortie de la dump valve dévissé Shocked , donc je l'ai revissé et pareil, sa na rien changé, donc je vais essayé un nouveaux électrovanne et sonde lambda le week end prochain que BACE va me préter pour essayer, on verra bien si sa change comme sa, je pense procéder par élimination Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
atta atta atta.
ton pipping est ok ? tes dépressions aussi ?
t'as quoi comme pression au ralenti ? combien vers 4000rp en 3/4° ?
pour savoir si c'est ton electrovanne qui merde, tu débranche la durite sur la WG, tu roule, si tu prend de la pression c'est que ton electrovanne, siinon c'est mécanique.
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors piping ok.
au ralentis j'ai aucune pression même quand je roule, il me semble que je roule donc en mode dégradé... c'est sa?
sinon comme cité plus haut a n'importe quel rapport et n'importe quel régime, je n'ai aucune pression de turbo, au mano, je suis même à -2
je vais essayer de sortir la durite de la wg tous à l'heure et je dis ce qu'il en est... merci pour l'imfo barthus. Wink
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
-@ Barthus:
alors je viens d'essayer avec la durite de WG enlevé et sa ne change rien...
Panne mécanique Question Crying or Very sad si c'est la WG, c'est pas un souci, j'ai ma forge depuis un petit moment, faut que je la monte, mais j'aimerais trouver la panne avant de la monter.
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
aillettes turbo ok ?
pas de jeu dans l'axe ? il tourne librement ?
clapet de WG, état ?
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Clapet de WG comment je le vérifie? je dois la démonter?
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
fais un reset batterie pour tes code panne, tu a peu etre relevé des anciens code Wink
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
s'il a pas de pression WG débranché, ca vient pas du calculo.
démonte le coude où se trouve la sonde lambda et tu regarde l'état du clapet, de l'axe et de l'hélice.
gteman
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment tu fais? tu débranches et rebranches la batterie? tu laisses un certain temps débranché?
@ Barthus, si j'ai le temps je fais sa demain.
Encore merci à vous Wink
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu débranches la masse de la batterie pendant 20min
