TITOS95
Jeudi 29 Mai 2008 20:01 |
Salut a tous
Simplement pour savoir si en mettant un aac admission de XE sur LET en le callant avec une demi dent de retard on avait un ralenti instable ?
Merci d'avance
_________________ La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence |
Boolimix
Jeudi 29 Mai 2008 20:02 |
non pas du tout
Jeudi 29 Mai 2008 20:04 |
Ta une poulie reglable ou tu à fait la modif pour le callage d'une demi dent
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Jeudi 29 Mai 2008 21:12 |
sa change striectement rien au ralentit ce de peit arbre rien de tres mechant
et je croitque ce une demi dent d avance
Jeudi 29 Mai 2008 22:09 |
Il faut retarder d'une demi dent pour avoir le meilleur gain
TITOS95
Jeudi 29 Mai 2008 23:09 |
| Jawad78 a écrit: | Ta une poulie reglable ou tu à fait la modif pour le callage d'une demi dent  |
Modif sur la poulie d'origine
Vendredi 30 Mai 2008 17:36 |
salut
t as une photo de ta modif sur la poulie
TITOS95
Vendredi 30 Mai 2008 19:18 |
Non désolé
Dimanche 01 Juin 2008 12:14 |
j'ai fais cette modif mais sans poulie réglable,tu as modifié a droite ou a gauche de l'encoche de calage de la poulie?de combien de mm?tu as limé au fur et a mesure?
a savoir qu'il y a un gain d'origine mais très haut dans les tours.
par contre mon ralentit n'est pas stable.
TITOS95
Dimanche 01 Juin 2008 19:14 |
De memoire j'ai limé petit a petit vers la droite
YOYO
Dimanche 08 Juin 2008 19:18 |
J'ai fais la modif aussi pas de ralentis instable. Par contre attention après modif j'etais limite limite a la polution au controle tehnique
Samedi 06 Septembre 2008 22:25 |
je refais un petit deterrage de post.
demain je monte mon ACC d'admission c20xe sur mon LET,en le calant avec une demie dent de retard.
J'ai un peu scruté le forum pour avoir toutes les infos et je tombe sur ce post,notemment lemessage de titos95 qui dit qu'il a limé la lumiere de la poulie un peu vers le droite.
Si on veut retarder d'une demie dent,c'est pas plutot vers la gauche de la poulie qu'il faut limer?(lorsqu'on regarde coté distri).
Pour moi c'est assez evident mais ce post me fait douter car je n'ai jamais fait ca et je voudrai pas prendre le risque de jeter une poulie pour rien.
Figo77
Samedi 06 Septembre 2008 22:27 |
C'est vers la gauche, effectivement, a droite on peu pas toute façon, sa irait pas, car la poulie se plaque avec le serrage.. en gros on peut limer que d'un coté pour que ça marche.
neyman
Samedi 06 Septembre 2008 23:24 |
ok merci les gars
,c'est bien ce que je pensais.
Dimanche 07 Septembre 2008 20:05 |
ca y es,c'est monté.
Ben a premiere vue la difference est pas flagrande.En meme temps j'ai pas encore assez testé a haut regime.
Figo77
Dimanche 07 Septembre 2008 20:22 |
La diffèrence sera pas flagrante et elle sera dans les tours.. maintenant tu le sentiras peut être pas, pour la voir il faudrait tester avec une voiture qui marche pareil, avant et après la modif.
Lundi 08 Septembre 2008 18:28 |
bon ben j'ai testé a haut regime et effectivement ca a l'air mieux mais c'est pas flagrant non plus.Mais vu la facilité de la modif et que c'est peu couteux ca en vaut tout de meme la peine.
Lundi 08 Septembre 2008 19:43 |
je crois que c'est plus flagrant lorsque tu montes dans les phases;il me semble qu'on était a 15-20ch en plus en phase1.(si je ne me trompe pas)
Lundi 08 Septembre 2008 21:39 |
A moins de le prouver avec passage au banc, ou tests avec caisse identique, franchement impossible de ressentir réellement une difference.
