alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
j ai acheté une astra c20xe de 92 avec un moteur bien rincé de 220 000 , j en ai acheté un d occasion , qui a 140mille km ,j ai monté tout de l un sur l autre ,il est en place ,il démarre bien mais c est comme si l embrayage est collé (j ai mis l embrayage de l un sur l autre)
ma voiture n avance pas , les vitesse passent bien même sans debrayé je me demande si les volant moteur sont les même ou si je n ai pas remonté l embrayage a l envers ou si j ai pu oublier quelque chose et je voulais aussi savoir comment on voit si un disque d embrayage est usé ?
sachant que quand je suis aller chercher la voiture elle roulait les vitesse passaient trs bien mais elle fumait a mort a cause du joint de culasse cassé .
ps : je me débrouille un peu en mécanique mais ce n est pas du tout mon métier .
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu dis que t es vitesses passe bien meme sans debrayer moteur tournant ou arreter Question
alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa passe bien moteur tournant et arrété
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ca passe aussi moteur tournant t es bon pour re deposer la bv Confused
alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est ce que je vais faire demain Crying or Very sad je sais pas ce que j ai pu mal remonter ?
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'aurais pas monté un embrayage de VM plat sur un VM creux?
Je dis ça comme ça, je ne sais pas si les fixations sont identiques.
Arrow
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pedale d embrayage est comment Question (dure molle etc)
alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pedalle et bien elle est comme avant ni tro dure ni trop molle
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2011 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
alexandre40 a écrit:
bonjour
... (j ai mis l embrayage de l un sur l autre)
... je me demande si les volant moteur sont les même ...
Je pense que quand tu as changé l’embrayage, tu te serais rendu compte de la différence des volants moteurs si différence il y avait ?
Car il y a 2 types de volants moteur.
A gauche, un volant moteur creux et à droite un volant moteur plat.
Source de l'image : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=347368&sid=f4da0633b3840d97947c7eaf84a2b3a0
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arrow
Elles le sont, donc une erreur de montage est possible
alexandre40
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon , j attaque le demontage de la boite !
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
fais des photos de ton mecanisme d embrayage et de ton volant moteur comme ca on pourra te dire si ils vont ensemble ou pas
alexandre40
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de regarder par la trappe c est tout les deux des volants creux
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que l'axe de boite tourne pas dans le vide!
avant de déposé la boite, enleve la cloche de boite qui est du coté du passage de roue et verifie si la goupille tient toujours axe de gauche!
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=26844
ca mais arrivé il y a 4 mois
alexandre40
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup j avais pas pensé a ca ! je vais regarder
alexandre40
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout est bien mis aparament a part que j ai arrache sans faire exprès les fils qui vont au bouton ETC et je ne sais plus comment les mettre !
alexandre40
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait c est pas l ETC qui déconne puisque même a l arrêt j arrive a tourner la roue quand il y a une vitesse .
j ai démonte la trappe des cardans quand il y a une vitesse je n arrive pas a tourner la grosse poulie et quand elle y est pas j y arrive .
et j ai démonte le cache de boite et l axe n est pas déboîté et je n arrive pas a le faire tourner quand il y a une vitesse .
je sais pas si vous pouvez m aider sachant quetout a l air bien emboité et bien monté niveau boite embrayage .
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
embrayage a câble ou idrolique?
alexandre40
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
a cable
k-v1n
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton cable est pas tous simplement trop tendue?
