jay
Dimanche 04 Mars 2012 12:25 |
J'ai un doute :
Sur la RTA Astra F
et moi j'ai :
Erreur de la RTA, ou toutes mes bielles / Piston sont à l'envers (je ne connais pas les antécédents de ce moteur)
Autre chose, la fléche sur les pistons indique bien le coté distri ?
_________________ Only Old Opel Power ! |
Dimanche 04 Mars 2012 13:24 |
Le bossage sur la bielle va côté embrayage. Pour le chapeau de bielle il ne faut pas regarder le bossage donné par la RTA mais celui qui est entre les 2 vis de fixation, il doit être tourné, lui aussi, vers l'embrayage.
Un petite illustration :
jay
Dimanche 04 Mars 2012 13:50 |
| juGSI16V a écrit: | ont dirait quelle sont à l'envers
regarde de l'autre coté de la bielle si ça correspond à la RTA? |
Si je retourne la bielle elle sera comme sur la RTA
@gsi spirit : je suis d'accord: le bossage du chapeau de bielle vers le volant
Mais là, le souci c'est savoir si mon montage bielle / piston est à l'envers. Une autre photo pour plus de clarté :
Donc est ce que mon montage est correct (gicleur coté fléchage du piston) ou est à l'envers ?
Si je ne touche à rien avec bossage du chapeau de bielle vers le volant:
Les flèches des pistons indiqueront le coté distri
Si j'inverse les bielles, avec le bossage du chapeau de bielle toujours vers le volant:
Les flèches des pistons indiqueront le coté volant moteur
Perso je pense avoir un montage correct et qu'il y a erreur dans la RTA (ça ne serait pas la première)
Dimanche 04 Mars 2012 13:54 |
La flèche va bien côté distribution d'après le TIS, donc ton montage est correct
nathalex24
Dimanche 04 Mars 2012 14:09 |
la fleche qui est sur la téte de piston est dirigé vers la distribution;
et au niveau de tes bielles, elles doit etre assembler de sorte a s'que le crant qui se situe sur le chapeau de bielle et la bielle doit étre du méme coté (sur la méme tranche)
ensuite l'assemblage bielle-piston se monte de tel que: sous le chapeau, il ya une drole de forme avec un numéro, est cette forme doit étre monter de sorte a sque le plus petit coté soit coté volant moteur et le plus grand coté, coté distri...
Dimanche 04 Mars 2012 15:09 |
oui c est ca , fléche coté distribe et ecriture a l endroit
jay
Dimanche 04 Mars 2012 15:31 |
Impec, merci à tous. C'est vraiment incroyable qu'il y ait de telles erreurs dans les RTA
J'en ai relevé une autre :
Serrage de la pompe à huile sur bloc : 6m.kg
