MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous!
Je me pose la question suivante:
En cas de changement du joint de culasse sur un C20XE ( 2.8 ) ,peut on en monter un "meilleur" (plus résistant ou autre) à la place de celui préconisé d'origine? Je pensais à un jdc de C20LET qui fait 1.3mm d'épaisseur ce qui augmenterait légèrement le RV (celui prévu pour le XE fait 1.4mm) et si il est prévu pour un bloc turbo...il doit surement être plus résistant...non? Y'a t'il un avantage?
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-elring-763-845-829682-318-p
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-elring-919-594-967626-318-p
Question
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
joint z20let et tu enleve les rivets et comme il est en metal tu peux jouer sur l epaisseur facilement en modifiant le nombre de feuilles
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Z20LET...
MessagePosté le: Samedi 02 Février 2013 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,merci les gars!
(au fait c'est quoi cette histoire de virer les rivets?
Le jdc de Z20LET fait 1,2mm d'épaisseur.(C20XE->1,4mm et C20LET->1,3mm),donc le taux de compression augmente déjà! Wink
MessagePosté le: Samedi 02 Février 2013 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le joint de Z20LET est métallique en en étant constitué de plusieurs feuilles reliées entre elles par des rivets
En fonction du modèle de culasse ces rivets peuvent gêner car placés sur la surface d'appui, il faut donc les supprimer
MessagePosté le: Samedi 02 Février 2013 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,d'accord!
Merci pour ces précisions.
Pascal-Claude
MessagePosté le: Samedi 02 Février 2013 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveau de l'épaisseur du jdc, il n'y a pas de souci?
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2013 12:27 Revenir en haut de page
1 ou 2 10/ème de mm,ça équivaut à un surfaçage de culasse... Wink
