MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ma corsa A, elle n'a pas de vitesse intermittence d'essuie glace.
Sur la corsa A que j'avais pour pièce, elle l'avait.
J'ai récupéré le commodo et le relais 90069864.Puis remonté sur ma corsa.
L'essuie glace fonctionne une fois puis le fusible de 30A claque Crying or Very sad
Pourquoi ?
il fonctionnait bien sur la corsa pour pièce.
J'ai testé un autre relais, pareil.
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le diametre du faisceau est identique?
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que oui, car ma corsa est déjà équipé du fasceau et du support de relais.
ptitaz
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as regardé si le branchement au relais est identique? (Position des fils)
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton faisceau au niveau moteur d'essuie glace contient le bon nombre de fils? Ils sont a la bonne place?
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton astuce m'intéresse parce franchement ça me soûl de devoir faire l'intermittence moi même.
Surtout avec une pluie fine bien chiante!
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te ressure meme quand tu l'as ca arrive a merder Laughing
faut que je change mon relais car ca ne marche plus et meme quand y'a le lave glace en marche
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi ça marche pas du tout même quand je mets du lave glace il faut que je pense à mettre les essuis glaces en route! Lol
En 88 il y avait vraiment pas grand chose comme option mine de rien!
J'ai même pas danti brouillard arrière!!!
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Opel reste une marque de caisse de pauvre,donc dis toi qu a l'époque que le mec qui l a acheté neuve avait pas de rond pour l option anti brouillard Laughing
Et de toute façon brouillard ou pas de nuit derrière on voit rien sur ces caisses Laughing
Et pourquoi rouler quand il pleut avec une caisse qui rouille,vous êtes pas bien les gars Laughing
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur d'essuie glace et sa prise sont de marque différente.
Mais il a aussi 4 fils de meme couleurs.
J'ai testé avec l'autre moteur d'essuie glace, meme problème.
J'ai testé avec un autre commodo ,meme problème.
@Jerem, si tu peux essayer sur ta Corsa de mettre le Relais 90 069 864 et un commodo 3 vitesses ceux d'astra/calibra sont les memes.
@Vinz, dans le Nord il pleut souvant.
MessagePosté le: Samedi 31 Janvier 2015 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
@vinz : MDR
@franck : je savais pas pour les commodos d'astra/calibra...
Donc tu veux dire que si je mets le relais + le commodo c'est bon alors. Rien d'autre?
C'est precablé?
skakor-beru
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2015 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'instant j'ai eu 4 corsa et une seule avec antibrouillard ar, une phase 2... il a pas dû y en avoir des masses en effet Rolling Eyes
moi j'ai la position intermittent, et sur une '84! Razz
je vais peut-être dire une bêtise, mais il ne faudrait pas par hasard rajouter un fusible sur un certain "slot" libre? et l'essuie glace arrière, rien à voir?
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2015 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein moi toute les A ph1 que j ai eu l avais l ab ar
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2015 23:14 Revenir en haut de page
pareil que serge de mon coté aussi
