Mardi 26 Avril 2016 18:02
2bars à chaud au ralenti, c'est une valeur variable en fonction de la viscosité mais si t'as en dessous faut commencer à t'inquiéter de l'état de ta pompe et de la sonde de pression
Le reste n'est pas mesurable car au delà des capacités de régulation du clapet de décharge donc au delà des 5 bars en théorie
Mardi 26 Avril 2016 19:26
Pas de souci particulier, mais comme je veux mettre un mano dans l'astra,
je reflechi a savoir si je prend un VDO 0-5 bar avec sa sonde, ou un 0-10 bar avec sa sonde!
Du coup si c'est 2 bar à chaud au ralenti, un 0-5 bar suffi.
sauf si à froid je dépasse les 5 bar
Mardi 26 Avril 2016 22:12
A froid je suis à 5.5 bars et à chaud je tourne entre 1.5 à 2 bars
