MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici une modif que tu peux faire.
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me demande si ca vaut le coup, car je n'ai jamais vu de 2.0L Opel déjaugé.
L3gion
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super projet !
Impressionnant et riche de détails, beau boulot Wink
Par contre, les freins de corsa B c'est bien du 256 ? Ca passe sans trop de probleme dans les ATS en 13" ?
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non les freins de corsa B sont en Ø236 et 10mm d'épaisseur donc non ventilé.
Pour mettre du Ø256mm il faut au minimum du 14" voir du 15".
L3gion
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
oukay, dans du 14" ca passe je le confirme Wink
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
viens rouler chez moi tu vas vite trouver le truc super efficace Wink
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as deja déjaugé avec un de tes XE stock??
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur piste c'est pas la route alors tu ouvre encore plus dans les virages, donc c'est bien utile.
C20XE
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi perso,j'ai déjà rouler avec ma 20xe stock a monthlery,dijon et magny-cours ,jamais eu de souci de dé jaugeage!
et crac!!!!!!!
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
@opelgsi: Sais tu quel "système tu as dans le carter de ta kadett GrA ?
Si oui pourrais tu m'en dire plus ?
Sinon, il y a plusieurs avis, ceux qui disent ne jamais déjauger et ceux pour qui çà parait indispensable.
A mon avis il va falloir essayer de trouver une solution car étant donné que c'est pour une utilisation piste, les conditions sont un peu "extrêmes"
Des que je suis chez moi je vous fait un croquis et je scanne çà.
patrick
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
super cette coco!!! Wink
lio34
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
ce matin on a reçu le kit tant attendu pour mettre le 2.0l dans la corsa ainsi que le kit de durites silicone pour liquide de refroidissement !!!
Place aux photos
Le kit vient de chez LMF Vauxhall, très sérieux, le prix est raisonnable et la qualité est là alors le top !!!
OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nikel, hesite pas a faire des foto detaillé pour le montage du kit Wink
Crapeau14
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ainsi que des montages des cardans sa peux intéresse les gens qui connaisse pas!
Très bon projet!
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu comme sont concu nos carter/crépine, moi perso, je n'ai jamais déjaugé. Et l'été je fais 80% de montagne.
Je sais que sur ma Golf, je la fais déjaugé très facilement avec un conduite moins violente...mais bon les carter ne sont carrément pas conçus pareils.
tomastra
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil de mont coté avec ma corsa c20xe aucun soucis de dejaugage ni avec mon astra
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très bon projet!
ouep voila, un tuto complet pourrai etre nikel Wink
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si on fais çà comme pour le montage des pistons/bielles dans le bloc çà ira non ?
De toute façons il y aura pleins de photos car on aime çà et vous aussi !!! Very Happy
@tomastra : merci de ton retour, mais tu en fesais quelle utilisation de ta voiture ? route, circuit ?
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui regulierment et j'avias des remontées d huile dans l admission apres çà fume pendant quelques kms et tout redevient normal ;
sinon sur la groupe A j'ai une crepine modifiée et un modif dans lma culasse ; 2 tubes rajoutées sur les redescentes d'huile qui etaient en conflit avec le degazage
Greg
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trés trés bon projet, bonne continuation Wink
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Vendredi 21 Janvier 2011 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok pour le déjaugeage, donc en utilisation extrême (rallye, circuit) le risque est bien présent meme avec un C20XE, malgré des avis contradictoires.
Pour les remontées d'huile dans l'admission, on a modifié la tôle à l'intérieur du couvre culasse et de toute façon on a supprimé toute les arrivées de reniflard dans l'admission et on mettra une boite de récupération (oil catch tank).
Ce weekend je vous fait un croquis pour vous montrer ce que l'on compte faire sur le carter.
