Jeudi 20 Janvier 2011 08:21 |
Voici une modif que tu peux faire.
Jeudi 20 Janvier 2011 11:39 |
Je me demande si ca vaut le coup, car je n'ai jamais vu de 2.0L Opel déjaugé.
L3gion
Jeudi 20 Janvier 2011 13:19 |
Super projet !
Impressionnant et riche de détails, beau boulot
Par contre, les freins de corsa B c'est bien du 256 ? Ca passe sans trop de probleme dans les ATS en 13" ?
Frangin de Lio34
Jeudi 20 Janvier 2011 13:37 |
Non les freins de corsa B sont en Ø236 et 10mm d'épaisseur donc non ventilé.
Pour mettre du Ø256mm il faut au minimum du 14" voir du 15".
L3gion
Jeudi 20 Janvier 2011 13:54 |
oukay, dans du 14" ca passe je le confirme
opelgsi
Jeudi 20 Janvier 2011 16:57 |
| Barthus a écrit: | | Je me demande si ca vaut le coup, car je n'ai jamais vu de 2.0L Opel déjaugé. |
viens rouler chez moi tu vas vite trouver le truc super efficace
Jeudi 20 Janvier 2011 18:09 |
t'as deja déjaugé avec un de tes XE stock??
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
Vendredi 21 Janvier 2011 13:20 |
Sur piste c'est pas la route alors tu ouvre encore plus dans les virages, donc c'est bien utile.
_________________ C20XE |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Vendredi 21 Janvier 2011 13:28 |
moi perso,j'ai déjà rouler avec ma 20xe stock a monthlery,dijon et magny-cours ,jamais eu de souci de dé jaugeage!
Frangin de Lio34
Vendredi 21 Janvier 2011 13:58 |
| Barthus a écrit: | | t'as deja déjaugé avec un de tes XE stock?? |
@opelgsi: Sais tu quel "système tu as dans le carter de ta kadett GrA ?
Si oui pourrais tu m'en dire plus ?
Sinon, il y a plusieurs avis, ceux qui disent ne jamais déjauger et ceux pour qui çà parait indispensable.
A mon avis il va falloir essayer de trouver une solution car étant donné que c'est pour une utilisation piste, les conditions sont un peu "extrêmes"
Des que je suis chez moi je vous fait un croquis et je scanne çà.
Dernière édition par Frangin de Lio34 le Vendredi 21 Janvier 2011 14:20; édité 1 fois |
patrick
Vendredi 21 Janvier 2011 14:16 |
super cette coco!!!
lio34
Vendredi 21 Janvier 2011 14:46 |
Salut à tous,
ce matin on a reçu le kit tant attendu pour mettre le 2.0l dans la corsa ainsi que le kit de durites silicone pour liquide de refroidissement !!!
Place aux photos
Le kit vient de chez LMF Vauxhall, très sérieux, le prix est raisonnable et la qualité est là alors le top !!!
_________________ OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v |
Vendredi 21 Janvier 2011 17:02 |
Nikel, hesite pas a faire des foto detaillé pour le montage du kit
Crapeau14
Vendredi 21 Janvier 2011 17:52 |
Ainsi que des montages des cardans sa peux intéresse les gens qui connaisse pas!
Très bon projet!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Vendredi 21 Janvier 2011 18:14 |
Vu comme sont concu nos carter/crépine, moi perso, je n'ai jamais déjaugé. Et l'été je fais 80% de montagne.
Je sais que sur ma Golf, je la fais déjaugé très facilement avec un conduite moins violente...mais bon les carter ne sont carrément pas conçus pareils.
tomastra
Vendredi 21 Janvier 2011 18:41 |
pareil de mont coté avec ma corsa c20xe aucun soucis de dejaugage ni avec mon astra
Vendredi 21 Janvier 2011 19:53 |
| Crapeau14 a écrit: | Ainsi que des montages des cardans sa peux intéresse les gens qui connaisse pas!
Très bon projet! |
ouep voila, un tuto complet pourrai etre nikel
Frangin de Lio34
Vendredi 21 Janvier 2011 20:01 |
Si on fais çà comme pour le montage des pistons/bielles dans le bloc çà ira non ?
De toute façons il y aura pleins de photos car on aime çà et vous aussi !!!
@tomastra : merci de ton retour, mais tu en fesais quelle utilisation de ta voiture ? route, circuit ?
opelgsi
Vendredi 21 Janvier 2011 20:52 |
oui regulierment et j'avias des remontées d huile dans l admission apres çà fume pendant quelques kms et tout redevient normal ;
sinon sur la groupe A j'ai une crepine modifiée et un modif dans lma culasse ; 2 tubes rajoutées sur les redescentes d'huile qui etaient en conflit avec le degazage
Greg
Vendredi 21 Janvier 2011 21:09 |
Trés trés bon projet, bonne continuation
Frangin de Lio34
Vendredi 21 Janvier 2011 21:11 |
Ok pour le déjaugeage, donc en utilisation extrême (rallye, circuit) le risque est bien présent meme avec un C20XE, malgré des avis contradictoires.
Pour les remontées d'huile dans l'admission, on a modifié la tôle à l'intérieur du couvre culasse et de toute façon on a supprimé toute les arrivées de reniflard dans l'admission et on mettra une boite de récupération (oil catch tank).
Ce weekend je vous fait un croquis pour vous montrer ce que l'on compte faire sur le carter.
