VinS
Voiture: replique caterham HPC
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
es ce que quelqu'un c'est ce que c'est ?
la RTA indique " soupape d'aération du réservoir"
quelle utilité ?
peut on le laisser comme ça sans le brancher au réservoir ?
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est l' electrovanne de recyclage des vapeur d'essence
il faut la mettre car si tu la branche pas, tu à une prise d'air sur ta pipe admn
VinS
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
et si je débranche et que je bouche ?
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une opel si tu débranche électriquement l'électrovanne tu as un voyant qui s'allume, mais rien ne t'empêche d'enlever la durite, de boucher au niveau du boitier papillon et de fixer ton électrovanne ailleurs en la laissant branchée
j'ai posé la question il n'y a pas longtemps, et voila ce qui m'a été répondu:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28382&highlight=
regarde en 1ère page!
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que tu bouche seulement la durite qui vient du moteur, l'autre durite ne la bouche pas, comme ta di isma ces la durite de mise à l'air libre du réservoire.
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
le mieux c'est encore de la laisser car elle derange pas
VinS
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
le problème c'est que c'est pas pour monter dans une opel
donc si j'ai bien compris
je peut boucher la sortie de l'admission
mais je dois laisser brancher l'électrovanne
c'est bien ça ?
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ça Exclamation
VinS
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci !!
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois la laisser seulement si tu as la gestion Opel, comme je vois que tu as une Cat...je pense que tu as une gestion programmable. Non?
Hotwheels16
VinS
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 17:49 Revenir en haut de page
j'ai une gestion mais elle n'est pas programmable ...
pour le moment en tout cas ...
