VinS
Voiture: replique caterham HPC
Dimanche 31 Juillet 2011 15:28 |
Salut
es ce que quelqu'un c'est ce que c'est ?
la RTA indique " soupape d'aération du réservoir"
quelle utilité ?
peut on le laisser comme ça sans le brancher au réservoir ?
VinS
Dimanche 31 Juillet 2011 15:45 |
et si je débranche et que je bouche ?
Dimanche 31 Juillet 2011 15:49 |
Sur une opel si tu débranche électriquement l'électrovanne tu as un voyant qui s'allume, mais rien ne t'empêche d'enlever la durite, de boucher au niveau du boitier papillon et de fixer ton électrovanne ailleurs en la laissant branchée
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 31 Juillet 2011 16:33 |
Il faut que tu bouche seulement la durite qui vient du moteur, l'autre durite ne la bouche pas, comme ta di isma ces la durite de mise à l'air libre du réservoire.
Dimanche 31 Juillet 2011 16:36 |
le mieux c'est encore de la laisser car elle derange pas
VinS
Dimanche 31 Juillet 2011 16:42 |
le problème c'est que c'est pas pour monter dans une opel
donc si j'ai bien compris
je peut boucher la sortie de l'admission
mais je dois laisser brancher l'électrovanne
c'est bien ça ?
Dimanche 31 Juillet 2011 16:54 |
C'est bien ça
VinS
Dimanche 31 Juillet 2011 16:58 |
merci !!
Dimanche 31 Juillet 2011 17:35 |
tu dois la laisser seulement si tu as la gestion Opel, comme je vois que tu as une Cat...je pense que tu as une gestion programmable. Non?
VinS
Dimanche 31 Juillet 2011 17:49 |
j'ai une gestion mais elle n'est pas programmable ...
pour le moment en tout cas ...
