Frangin de Lio34
Dimanche 25 Septembre 2011 11:18 |
Cette peinture est un vrai mystère, elle est pourrie et pleine d'éclats, mais en photo elle parait neuve !!!
Et pour le rajout de PC, on a pris çà sur une Astra G.
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
Mercredi 28 Septembre 2011 13:56 |
C'est excellent le boulot réaliser, je te suis déja depuis quelques mois =D je possede une corsa a gsi, injection bosh et j'aurais aimé l'optimiser, puissance train roulant et pieces d'origine neuves, pourra tu me conseiller sur les endroit ou sur les sites que tu vas pour commander tes pièces stp
_________________ Amau |
Frangin de Lio34
Jeudi 29 Septembre 2011 09:49 |
Des news avec le colis qui est arrivé en début de semaine.
Il s'agit d'un pédal-box, il a comme avantage de séparer le circuit avant et le circuit arrière en ayant pour chacun 1 maître cylindre.
La répartition AV/AR se fait grâce à une molette et un câble qui agit sur le balancier monté sur rotule, en modifiant l'axe de poussé entre chaque MC.
Photos du montage très bientôt !!!
Jeudi 29 Septembre 2011 11:06 |
Boulot magnifique et très soigné
Jolies perfs...
ça donne envie de se monter une coco.
Faites gaffe à vous et à la coco.
Jeudi 29 Septembre 2011 16:23 |
Salut!
Tu me donneras ton feeling au pied avec ce genre de freinage (le fait qu'il n'y ait pas d'assistance) par rapport à l'origine!
Merci et bonne suite!
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 29 Septembre 2011 18:09 |
pour avoir déjà très succinctement ce genre de freinage. T'as intérêt à avoir une bonne jambe :p
lio34
Vendredi 30 Septembre 2011 14:46 |
| Citation: | | pour avoir déjà très succinctement ce genre de freinage. T'as intérêt à avoir une bonne jambe :p |
Si la pédale est vraiment trop dure, il faut alors jouer sur le ratio de pédale. D'origine il est de 5 sur la corsa, avec ce type de montage le ratio préconisé est de 6 voir de 7. On modifiera alors la pédale
_________________ OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v |
opelgsi
Vendredi 30 Septembre 2011 18:14 |
moi j'ai csur la voiture de course et c'est le top pour ceux qui freinent au pied gauche a froid ca freine pas mais apres c'est le top
Frangin de Lio34
Lundi 03 Octobre 2011 22:11 |
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ...
Je commence par la bonne :
- Nos sessions sont réservées pour la journée de roulage du 16 Octobre !!!!
Et la mauvaise :
- A la dernière journée de roulage, on a entendu un bruit au niveau du train avant (cloc, cloc ...), on a pensé en premier a un cardan qui donne des signes de fatigue.
Au démontage ce matin, l'écrou de cardan coté gauche n'étais pas beaucoup serré...
Résultat, un moyeu cassé ...
On a donc commandé en vitesse ce moyeu "sur mesure" en Angleterre en espérant qu'il arrive à temps pour pouvoir remonter l'auto pour la journée du 16 !
Mardi 04 Octobre 2011 06:43 |
pourquoi ne pas prendre un moyeu de 2.0 16v et l'usiner ?
Mardi 04 Octobre 2011 07:04 |
et pourquoi ne pas avoir commandé un moyeu de corsa?tu as modifié celui d'origine?
Frangin de Lio34
Mardi 04 Octobre 2011 08:23 |
GSITURBO16, je ne savais même pas que l'on pouvait partir d'un moyeu d'Astra ou autre ...
Tu peux m'en dire plus sur la modif à faire pour le monter sur la corsa ?
mat.57, les moyeux ne sont plus ceux d'origines car on a monté la F20 et donc il faut des moyeux spéciaux qui acceptent les grosses tête de cardans d'Astra.
tigra95
Mardi 04 Octobre 2011 08:27 |
| GSITURBO16 a écrit: | | pourquoi ne pas prendre un moyeu de 2.0 16v et l'usiner ? |
je voulais le faire mes il a pas assez de matière il restera a peine 1 millimètre sur l'appuis pour le roulement
_________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
Mardi 04 Octobre 2011 08:51 |
Moi je l'ai fais sur ma 2e Corsa A 2.0 16v.
Faut que je retrouve les photos.
tigra95
Mardi 04 Octobre 2011 08:54 |
l'usineur ou je suis aller voulez pas prendre le risque de le faire
tomastra
Mardi 04 Octobre 2011 12:36 |
Moi aussi je l ai ait sur ma corsa sans probleme !
Mardi 04 Octobre 2011 13:32 |
Bon a savoir,
tu as gardé les cardans de corsa ou tu es passé en gros cardans Tom?
Mardi 04 Octobre 2011 13:33 |
Bon a savoir,
Frangin de Lio34
Mardi 04 Octobre 2011 14:33 |
Bon, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le moyeu n'est pas dispo chez LMF et j'ai donc annulé la commande.
Il vas falloir trouver une autre solution ...
Apparemment pour les moyeux d'astra sur roulement de corsa, il faut juste diminuer le diamètre au niveau de la ou se place le roulement c'est bien çà ?
Pas d’autres modifs à faire ?
Mardi 04 Octobre 2011 14:42 |
Il faut enlever aussi de l'épaisseur sur la partie où il y a les 4 trous de fixation, sinon ton disque et ta roue seront trop déportés vers l'extérieur
Mardi 04 Octobre 2011 16:13 |
a ok pour les moyeux.
En effet j'ai pas eu ce soucis car j'ai gardé la f13 de la corsa gsi,donc cardans d'origine.
Et il n'existent pas des tetes de cardan qui vont pour moyeux de corsa,et qui s'adaptent aux cardans de la f20?
