Frangin de Lio34
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cette peinture est un vrai mystère, elle est pourrie et pleine d'éclats, mais en photo elle parait neuve !!!
Et pour le rajout de PC, on a pris çà sur une Astra G.
Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est excellent le boulot réaliser, je te suis déja depuis quelques mois =D je possede une corsa a gsi, injection bosh et j'aurais aimé l'optimiser, puissance train roulant et pieces d'origine neuves, pourra tu me conseiller sur les endroit ou sur les sites que tu vas pour commander tes pièces stp Smile
Amau
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news avec le colis qui est arrivé en début de semaine.
Il s'agit d'un pédal-box, il a comme avantage de séparer le circuit avant et le circuit arrière en ayant pour chacun 1 maître cylindre.
La répartition AV/AR se fait grâce à une molette et un câble qui agit sur le balancier monté sur rotule, en modifiant l'axe de poussé entre chaque MC.
Photos du montage très bientôt !!!
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Boulot magnifique et très soigné Shocked
Jolies perfs...
ça donne envie de se monter une coco.
Faites gaffe à vous et à la coco.
Hotwheels16
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!
Tu me donneras ton feeling au pied avec ce genre de freinage (le fait qu'il n'y ait pas d'assistance) par rapport à l'origine!
Merci et bonne suite!
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour avoir déjà très succinctement ce genre de freinage. T'as intérêt à avoir une bonne jambe :p
lio34
MessagePosté le: Vendredi 30 Septembre 2011 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Si la pédale est vraiment trop dure, il faut alors jouer sur le ratio de pédale. D'origine il est de 5 sur la corsa, avec ce type de montage le ratio préconisé est de 6 voir de 7. On modifiera alors la pédale Wink
OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 30 Septembre 2011 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai csur la voiture de course et c'est le top pour ceux qui freinent au pied gauche Wink a froid ca freine pas mais apres c'est le top Wink
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2011 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ...
Je commence par la bonne :
- Nos sessions sont réservées pour la journée de roulage du 16 Octobre !!!!
Et la mauvaise :
- A la dernière journée de roulage, on a entendu un bruit au niveau du train avant (cloc, cloc ...), on a pensé en premier a un cardan qui donne des signes de fatigue.
Au démontage ce matin, l'écrou de cardan coté gauche n'étais pas beaucoup serré...
Résultat, un moyeu cassé ...
On a donc commandé en vitesse ce moyeu "sur mesure" en Angleterre en espérant qu'il arrive à temps pour pouvoir remonter l'auto pour la journée du 16 !
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 06:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi ne pas prendre un moyeu de 2.0 16v et l'usiner ?
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 07:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pourquoi ne pas avoir commandé un moyeu de corsa?tu as modifié celui d'origine?
que du bonheur!!!!
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
GSITURBO16, je ne savais même pas que l'on pouvait partir d'un moyeu d'Astra ou autre ...
Tu peux m'en dire plus sur la modif à faire pour le monter sur la corsa ?
mat.57, les moyeux ne sont plus ceux d'origines car on a monté la F20 et donc il faut des moyeux spéciaux qui acceptent les grosses tête de cardans d'Astra.
tigra95
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voulais le faire mes il a pas assez de matière il restera a peine 1 millimètre sur l'appuis pour le roulement
vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 08:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je l'ai fais sur ma 2e Corsa A 2.0 16v.
Faut que je retrouve les photos.
tigra95
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'usineur ou je suis aller voulez pas prendre le risque de le faire
tomastra
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi je l ai ait sur ma corsa sans probleme !
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon a savoir,
tu as gardé les cardans de corsa ou tu es passé en gros cardans Tom?
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon a savoir,
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le moyeu n'est pas dispo chez LMF et j'ai donc annulé la commande.
Il vas falloir trouver une autre solution ...
Apparemment pour les moyeux d'astra sur roulement de corsa, il faut juste diminuer le diamètre au niveau de la ou se place le roulement c'est bien çà ?
Pas d’autres modifs à faire ?
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut enlever aussi de l'épaisseur sur la partie où il y a les 4 trous de fixation, sinon ton disque et ta roue seront trop déportés vers l'extérieur
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ok pour les moyeux.
En effet j'ai pas eu ce soucis car j'ai gardé la f13 de la corsa gsi,donc cardans d'origine.
Et il n'existent pas des tetes de cardan qui vont pour moyeux de corsa,et qui s'adaptent aux cardans de la f20?
que du bonheur!!!!
