MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part c'est pas le debimetre
Test :
- Faisceau Bougie
- Bobine 2.8
- Regul de ralentit
- L'aternateur Charge
- Batterie Ok
- Debimetre
Je vais testé la sonde d'eau, ensuite la lambda et apres le papillon des que j'ai un peu de temps.
malou31
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 00:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je pense j'ai quand meme que mon débimetre merde un peu vu que j'avais le code default...
apres si sa continu tu me dira les conclusion de test bace Wink
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 00:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa peut être effectivement le debimetre .... je l avais changé par un occase à l époque
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 00:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu que je roule tous le temps gaz, je m'en fous un peu, donc j'ai pas prête plus attention, mais le souci c'est quand la miss la prend, et sa coup franc donc plus de DA plus d’assistance au frein, c'est un peu dangereux!
Donc je vais regardé ca de prés par élimination Wink
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca le fais autant au chaud qu'a froid??
Car moi elle broute au démarrage surtout que je ne dépasse pas 2500 si elle est pas chaude, mais je pense connaitre mon problème en voulant essayer mon autre débimetre, j'ai vu que mon manchon débimetre/SFi était encore une fois craqué.
Mais sinon pour mes coupure moi ça le fait surtout a chaud, je vais essayer de tenter une autre sonde, donc dites si vos probleme existe tout le temps ou juste a chaud ou juste a froid, Merci
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
La neuve était de la même couleur?
Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fred je pense que tu na pas les mêmes problemes que nous!
d'ailleurs chaud ou froid meme combat
malou31
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma elle sont bleu toute les deux mais pas le meme bleu ...
moi j en conclu que je doit avoir les deux souci en meme temp, car sa ressemble a ton sousi julien mais aussi au tien bace Evil or Very Mad
malou31
MessagePosté le: Mardi 27 Décembre 2011 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
des nouvelles ?
MessagePosté le: Mardi 27 Décembre 2011 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas a toi d'en donner?
malou31
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
non moi j'attend mon débimetre Exclamation
mais bace devrait avoir testé deux trois truc, c'est pour sa que je demande
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon pour ma part j'ai testé un autre débitmètre mais j'ai toujours mes "coupures d'allumage" moteur tournant au ralenti.
Je me demande si ça ne viendrait pas du câblage de ma sonde d'eau car elle aussi je l'ai changé!
À tout hasard je vais tester un autre capteur papillon...
Vous en pensez quoi vous?
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
juGSI16V a écrit:
je pencherait pour ton capteur papillon, qui est soit déreglé, soit défaillant Idea
j'avais moi aussi eu des problème de coupure, et j'avais changer le debimétre et le capteur papillon
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2011 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai test un debimetre de mon autre gsi qui est bon, et toujours pareil! coupure en decceleration! Evil or Very Mad
malou31
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2011 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas mal de personne m'ont dit comme jugsi16v le potar pap
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'ai fait aussi mais ça n'a rien donné de mon côté!
malou31
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2011 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
le potar ou le débimetre ?
MessagePosté le: Dimanche 01 Janvier 2012 02:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les deux!
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 01:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
mister tu avait exactement le meme probleme que nous!
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 01:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas exactement mais similaire...
Ça me soûle quand je suis dans des bouchons et qu'elle manque de caler et me fait des a coups au moment ou je synchronise l'embrayage...
malou31
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon moi j'ai changé mon débimetre sa n'a pas changer grand chose.
j'attend le potar et le regul de ralenti pour la fin de semaine j'espere
