Vendredi 23 Décembre 2011 23:12 |
pour ma part c'est pas le debimetre
Test :
- Faisceau Bougie
- Bobine 2.8
- Regul de ralentit
- L'aternateur Charge
- Batterie Ok
- Debimetre
Je vais testé la sonde d'eau, ensuite la lambda et apres le papillon des que j'ai un peu de temps.
malou31
Samedi 24 Décembre 2011 00:22 |
moi je pense j'ai quand meme que mon débimetre merde un peu vu que j'avais le code default...
apres si sa continu tu me dira les conclusion de test bace
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Samedi 24 Décembre 2011 00:45 |
Sa peut être effectivement le debimetre .... je l avais changé par un occase à l époque
Samedi 24 Décembre 2011 00:55 |
vu que je roule tous le temps gaz, je m'en fous un peu, donc j'ai pas prête plus attention, mais le souci c'est quand la miss la prend, et sa coup franc donc plus de DA plus d’assistance au frein, c'est un peu dangereux!
Donc je vais regardé ca de prés par élimination
Samedi 24 Décembre 2011 11:11 |
Ca le fais autant au chaud qu'a froid??
Car moi elle broute au démarrage surtout que je ne dépasse pas 2500 si elle est pas chaude, mais je pense connaitre mon problème en voulant essayer mon autre débimetre, j'ai vu que mon manchon débimetre/SFi était encore une fois craqué.
Mais sinon pour mes coupure moi ça le fait surtout a chaud, je vais essayer de tenter une autre sonde, donc dites si vos probleme existe tout le temps ou juste a chaud ou juste a froid, Merci
Samedi 24 Décembre 2011 11:12 |
| isma_8 a écrit: | | La neuve était de la même couleur? |
malou31
Samedi 24 Décembre 2011 12:40 |
isma elle sont bleu toute les deux mais pas le meme bleu ...
moi j en conclu que je doit avoir les deux souci en meme temp, car sa ressemble a ton sousi julien mais aussi au tien bace
malou31
Mardi 27 Décembre 2011 18:44 |
des nouvelles ?
Mardi 27 Décembre 2011 23:05 |
c'est pas a toi d'en donner?
malou31
Mercredi 28 Décembre 2011 08:08 |
non moi j'attend mon débimetre
mais bace devrait avoir testé deux trois truc, c'est pour sa que je demande
Mercredi 28 Décembre 2011 13:27 |
Bon pour ma part j'ai testé un autre débitmètre mais j'ai toujours mes "coupures d'allumage" moteur tournant au ralenti.
Je me demande si ça ne viendrait pas du câblage de ma sonde d'eau car elle aussi je l'ai changé!
À tout hasard je vais tester un autre capteur papillon...
Vous en pensez quoi vous?
malou31
Samedi 31 Décembre 2011 17:21 |
pas mal de personne m'ont dit comme jugsi16v le potar pap
malou31
Samedi 31 Décembre 2011 18:55 |
le potar ou le débimetre ?
malou31
Mardi 03 Janvier 2012 13:25 |
bon moi j'ai changé mon débimetre sa n'a pas changer grand chose.
j'attend le potar et le regul de ralenti pour la fin de semaine j'espere
