SP 9000er
Mercredi 21 Mars 2012 11:56 |
Le Samco Sport sur le cache distrib, autocollant ou peinture ?
_________________ mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe |
nathalex24
Jeudi 22 Mars 2012 00:05 |
Tres propre , j'ai hâte de voir la suite .
Jeudi 22 Mars 2012 15:14 |
impec
nathalex24
nathalex24
Lundi 09 Avril 2012 21:20 |
voici mon volant moteur QED motoorsport alléger:
voici mes AAC avec ressort double et coupelle alléger:
modif du boitier papillon, suppression de l'ETC et fabrication d'obsturateur:
papillon d'origine vs papillon d'ETC:
boitier papillon modifier (tournage) pour pouvoir monter le papillon d'ETC a la place du papillon des gaz:
suppression du manchon d'arriver des vapeur d'huile par un obsturateur car par la suite je monte un oil catch tank:
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
nathalex24
nathalex24
SP 9000er
Lundi 09 Avril 2012 21:43 |
qUels AàC as-Tu choisi finalement ?
La leXmaUl Ram est à l'approche ? Le montage du débitmètre sans aucune des 2 grilles
Est-ce bien fiable ? Perso j'hésite ...
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mardi 10 Avril 2012 08:31 |
Combien de kilos en moins sur le VM?
Mardi 10 Avril 2012 10:04 |
c est koi ca
ce qui est entouré en rouge
ta debouché dehors ou pas car ca y resemble
nathalex24
Mardi 10 Avril 2012 11:55 |
j'ai choisi des catcams en 274° pour 12mm de levée... donc je pense que sa doit étre interressant.
sinon je reste en collecteur d'admission d'origine, mais avec les modifications si dessus...
en revenche coté échappement, je passerai en collecteur lexmaul et je suis décata...
pour se qui est est de la modif du débimetre d'air, je ne pense pas qu'il est de problème; il y'a bien des véhicule qui n'ont pas de grille d'origine...
a mon sens, sa permet juste de retenir des "vacheries" qui serai passer au travers du filtre et qui pourraient se metre sur la sonde du débimetre et la mettre en defaut; mais si je nettoie regulièrement mont filtre, je ne pense avoir de soucis...
sinon au niveau du volant moteur, je suis a 5.2 kg environ. se qui me semble pas trop dans l'excée, sa me plait bien...
surtout quand tu passes de 9.5 a 5.2...
sinon pour te repondre sergeev08, se que tu as entourer en rouge, c'est quelle que chose qui etait déja a l'origine, quelle que chose d'usiner; mais que je vais faire disparaitre car je dois réajuster avec la parti du dessus et il y a pas mal de matière a retirer.
Mardi 10 Avril 2012 12:05 |
t inquiete ya pas d excés avec ton VM t aurai pu mettre plus légér meme
nathalex24
Mardi 10 Avril 2012 12:09 |
je ne mainquiète pas pour le VM, je voulais étre autour de 5kg car parait-il que c'est un très bon compromis sur le 20xe, donc 5.2kg, c'est très bien ainsi...
déja cavec les aac, je risque de tourné un peu bancal au ralantit, alors si je l'aurait trop allèger... méme pas la peine!!!
Mardi 10 Avril 2012 12:12 |
j avais des 276° en XE avec vm a 5kg et ça passais trés bien alors plus légér ça aurais pas été mauvais
nathalex24
Mardi 10 Avril 2012 12:15 |
mais peut-etre pas avec les méme levée...
et le calage de chaque type de AAC sont different, donc on ne peut pas comparer...
mais c'est vrai que j'aurai pu retirer encore 1 kg les yeux fermer, mais faut aussi penser a ne pas trop fragiliser le VM et un risque aussi de perdre un peux sur la pointe si tro lèger...
Mardi 10 Avril 2012 13:20 |
je confirme !! meme passer de 6.9 a 5.9 tu perds déja sur la pointe !!!
nathalex24
