Lundi 22 Octobre 2012 16:04
je n'arrive pas a trouvé le probleme sur astra G 1.7dti de 2000
Dès qu'on la demarre le ventilo de clim s'enclenche! et je n'ai aucune infos de temperature au compteur! j'ai essaye une sonde neuve mais aucun changement
A l'opcom, j'ai defaut sur :
- Sonde de temperature refroidissement
- Sonde de temperature carburant
j'ai commence a mette a nue le faisceau mais rien en vue, car je pensé a un faut contact!
Lundi 22 Octobre 2012 16:39
t es sur de ton faisceau ( prise)?
car moi sa fais ca quand je debranche la sonde de temperature de ldr donc circuit ouvert
_________________ les règles du forum Posez vos questions dans les topics existants, au lieu de créer systématiquement un nouveau sujet.
Myck LOTUS OMEGA
Lundi 22 Octobre 2012 17:38
Débranche la sonde de température et shunte la prise avec un fil. Regarde la valeur avec opcom, tu dois être a plus de 100° ou tu dois avoir un code défaut de signal élevé. Si c'est pas le cas alors tu vas être bon pour regarder ton faisceau ...
