MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2012 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'arrive pas a trouvé le probleme sur astra G 1.7dti de 2000
Dès qu'on la demarre le ventilo de clim s'enclenche! et je n'ai aucune infos de temperature au compteur! j'ai essaye une sonde neuve mais aucun changement
A l'opcom, j'ai defaut sur :
- Sonde de temperature refroidissement
- Sonde de temperature carburant
j'ai commence a mette a nue le faisceau mais rien en vue, car je pensé a un faut contact!
je pense à l'ecu qui est dessus!
Merci d'avance pour vos avis
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2012 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
t es sur de ton faisceau ( prise)?
car moi sa fais ca quand je debranche la sonde de temperature de ldr donc circuit ouvert
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2012 17:38 Revenir en haut de page
Débranche la sonde de température et shunte la prise avec un fil. Regarde la valeur avec opcom, tu dois être a plus de 100° ou tu dois avoir un code défaut de signal élevé. Si c'est pas le cas alors tu vas être bon pour regarder ton faisceau ...
Edit : T'as changé la bonne sonde au moins ?
