Mercredi 24 Juillet 2013 17:32 |
comme arnaud bien vu
Jeudi 25 Juillet 2013 20:35 |
Modif silent-bloc moteur, pour le rendre plus rigide.
Des bouts des fer-plats et de la colle à parre prise.
Jeudi 25 Juillet 2013 20:42 |
De la vraie modif "home made" a la longue , le fer ne va pas déplacer la colle ou l'user et se barrer ?
Jeudi 25 Juillet 2013 20:55 |
Peut-être, mais je teste.
Jeudi 25 Juillet 2013 21:37 |
moi je mes des calles en bois dur en force dedans , puis primaire d accroche et colle a pare brise , ça bouge suivant comment tu monte le moteur avec le SB
sinon c super rigide aprés
kult45
Vendredi 26 Juillet 2013 04:21 |
J'ai essaye, pour 1x, les polyuréthanes de chez strongflex, pour l'instant j'en suis satisfait..
Turbo K24/K26 (K24MFS)
Vendredi 26 Juillet 2013 08:09 |
il n'y en a pas pour corsa A et Kadett E
Vendredi 26 Juillet 2013 10:06 |
atelier collage
tu avais deja tester ce sisteme sur une autre voiture nan ??
Vendredi 26 Juillet 2013 10:29 |
oui, mais seulement avec de la colle.
Je n'avais pas mis de fer-plat
Vendredi 26 Juillet 2013 13:54 |
oki
Samedi 27 Juillet 2013 18:07 |
Le 3.0 Litre est dans le mulet
il a fallu recouper la traverse pour rentrer l'avant du cache distribution.
il ne va pas rester grand chose de la traverse à ce niveau là.
La jauge à l'huile du 3.0L remonte trop haut.je vais voire pour la couper ou mettre une de 2.5L.
Pour le collecteur, peut être que juste en tournent la bride, ça devrait passer avec la crémaillère de direction.Faut que je controle si ça ne touche pas le tringlerie de boite.
Samedi 27 Juillet 2013 18:11 |
Bien bien tout ça
Va falloir rigidifier autrement du coup la face avant.
Sinon ça prend tournure,reste que des babioles et demain soir ça démarre
Barlier
Samedi 27 Juillet 2013 19:40 |
Au top!!!
Samedi 27 Juillet 2013 20:06 |
Il y a un truc qui te sert pas sur l'étagère que j'aime bien il y a marquer dessus eds !!!
Sinon il y plus de place que dans l'oméga pour travailler
Samedi 27 Juillet 2013 21:02 |
cool tout ca dsl je vien de rentré (mariage)
et pour l'échapement ca passe du coup ??
Samedi 27 Juillet 2013 22:46 |
ca rempli bien, le radiateur d'eau passera bien? ca a l'air short en place la quand meme
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Samedi 27 Juillet 2013 23:12 |
Sa avance bien sa va donné apres une fois fini.
nathalex24
NiikoBlitz
Dimanche 28 Juillet 2013 09:02 |
Préssé de la voir tourner
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
Dimanche 28 Juillet 2013 09:15 |
Pour l'échappement, non, la bride est en appuis sur la crémaillère.
Pour le radiateur d'eau, il ne sera surement plus dans son emplacement d'origine.
C'est un peux le bordel dans ma vitrine
Dimanche 28 Juillet 2013 09:21 |
ok j'était pas sur la c'est pas bien méchant juste rallonger un peux avant la bride et le tour est jouer
