Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mercredi 18 Septembre 2013 00:34 |
Salut,
J'ai un problème, je pense qu'il ne doit pas etre bien méchant mais plusieurs avis valent mieux qu'un.
1) je n'ai pas d'overboost , ma pression monte à 1.1b maximum et redescend vers 0.4 - 0.5 b
2) mon mano oscille beaucoup en pression négative au ralenti , il n'est pas à -0.8b fixe et est -1b en roulant, ce que je trouve bizarre.
Je suis en phase 2, et je viens de remettre ma wastegate d'origine car celle d'eds ne fonctionne pas ( pourtant achetée neuve).
J'ai changé l'électrovanne pensant que c'etait ca mais toujours pareil.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne.
Mercredi 18 Septembre 2013 00:39 |
Prise/fuite d'air je dirais ...
Mercredi 18 Septembre 2013 07:47 |
tu es en ph1?
si tu as -1 en decelaration,pour moi ton circuit de sural est ok.
As tu essayé de resserrer un peu ta tige de wastegate?
que du bonheur!!!! |
Francky
Mercredi 18 Septembre 2013 23:26 |
Je suis en phase 2 , j'ai déjà resséré ma wastegate et je prends plus de pressions, je pense que de ce coté c'est bon!
J'ai regardé mes durites de dépression mais je ne vois rien, vous n'avez pas une technique pour vérifier s'il y a fuite ou pas?
On m'a dit d'essayer de l'eau et du savon!
Jeudi 19 Septembre 2013 20:20 |
si tu prend bien tes pressions, tout est-il ok maintenant?
Francky
Jeudi 19 Septembre 2013 22:56 |
Merci Ju pour le conseil, je vais essayer
Mat, ce n'est encore bon justement!
Francky
Lundi 23 Septembre 2013 02:43 |
Merci de votre soutien les mecs, mes masses n'étaient pas bien sérrées.
La honte
Problème résolu
Lundi 23 Septembre 2013 06:35 |
bien joué!
