Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 00:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
J'ai un problème, je pense qu'il ne doit pas etre bien méchant mais plusieurs avis valent mieux qu'un.
1) je n'ai pas d'overboost , ma pression monte à 1.1b maximum et redescend vers 0.4 - 0.5 b
2) mon mano oscille beaucoup en pression négative au ralenti , il n'est pas à -0.8b fixe et est -1b en roulant, ce que je trouve bizarre.
Je suis en phase 2, et je viens de remettre ma wastegate d'origine car celle d'eds ne fonctionne pas ( pourtant achetée neuve).
J'ai changé l'électrovanne pensant que c'etait ca mais toujours pareil.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne.
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise/fuite d'air je dirais ...
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu es en ph1?
si tu as -1 en decelaration,pour moi ton circuit de sural est ok.
As tu essayé de resserrer un peu ta tige de wastegate?
que du bonheur!!!!
Francky
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis en phase 2 , j'ai déjà resséré ma wastegate et je prends plus de pressions, je pense que de ce coté c'est bon!
J'ai regardé mes durites de dépression mais je ne vois rien, vous n'avez pas une technique pour vérifier s'il y a fuite ou pas?
On m'a dit d'essayer de l'eau et du savon!
MessagePosté le: Jeudi 19 Septembre 2013 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait le plutôt au nettoyant frein en spray.
si tu as 1 prise d'air, ton moteur vas monter en régime
MessagePosté le: Jeudi 19 Septembre 2013 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu prend bien tes pressions, tout est-il ok maintenant?
que du bonheur!!!!
Francky
MessagePosté le: Jeudi 19 Septembre 2013 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Ju pour le conseil, je vais essayer
Mat, ce n'est encore bon justement!
Crying or Very sad
Francky
MessagePosté le: Lundi 23 Septembre 2013 02:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de votre soutien les mecs, mes masses n'étaient pas bien sérrées.
La honte Embarassed
Problème résolu
MessagePosté le: Lundi 23 Septembre 2013 06:35 Revenir en haut de page
bien joué!
que du bonheur!!!!
