chichi
MessagePosté le: Mercredi 08 Janvier 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjours a tous, j'ai trouvé des coupelles réglables mais pas en dessous de 200€ les 2 et il faut en plus une pièce pour adapter le diamètre de l'amortisseur . Après quelques recherches, j'ai trouvé quelle ils mettent : COM12T avec un trou de 3/4" ( 19mm ) . Je voudrais donc les faire moi même et j'aimerais avoir des avis : De combien il faut décaler au maximum vers l'intérieur du véhicule et de combien vers l'arrière ?
MessagePosté le: Mercredi 08 Janvier 2014 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut déjà connaître les valeurs de carrossage et de chasse, d'origine de la voiture.
puis savoir ce que toi tu veut, en fonction de ton pilotage.
Mais le faire à l'arrache comme tu semble partit, tu ne fera rien de bon.
c'est pour ça que les têtes d'amortisseur sont réglable.
une fois montées, il faut faire des essais, régler et re-régler, pour finir par trouver le bon compromis.
Certes c'est un coût, mais je pense que ça les vaut.
Si tu veux vraiment les faire toi même, inspire toi du dessin que j'ai mis en ligne sur les têtes d'amortisseur pour astra GSI.
ATTENTION à la conception, car c'est un organe sensible qui est soumit a de forte contraintes, et les conséquences peuvent être dramatique en cas de casse.
chichi
MessagePosté le: Jeudi 09 Janvier 2014 05:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon j'ai trouvé ton post et un autre aussi .
MessagePosté le: Jeudi 09 Janvier 2014 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et ça : http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=excentric+corsa&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xeccentric+corsa&_nkw=eccentric+corsa&_sacat=0
chichi
MessagePosté le: Jeudi 09 Janvier 2014 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca fait partie de ce que j'ai trouvé mais je vais les faire moi-même je pense . Je posterai si ca se fait .
MessagePosté le: Jeudi 09 Janvier 2014 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en avais trouvé il y a quel uses années pas chères mais pour tout les jours c'était trop dur, impossible de les revendre en France, j'ai du revendre sur eBay en Angleterre et j'avais perdu des sous à ma revente...
chichi
MessagePosté le: Vendredi 10 Janvier 2014 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pour tous les jours ca doit être dure en effet . moi c'est pour du circuit .
tigra95
MessagePosté le: Vendredi 10 Janvier 2014 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a celle si aussi
http://www.epytec.de/modelle/golf-caddy-scirocco-1/vr6-umbau/1640/universal-einstellbares-uniball-aluminium-domlager-golf-kadett?c=1431
vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/
chichi
MessagePosté le: Vendredi 10 Janvier 2014 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oui mais ca fait 180€ les 2 ca reste dans les même prix .
merci quand-même .
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Vendredi 10 Janvier 2014 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici deux liens, moins cher et vendus à la paire cette fois.
http://www.compbrake.com/cars/vauxhall/nova/-2651.html
http://www.compbrake.com/cars/vauxhall/nova/.html
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Vendredi 10 Janvier 2014 23:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais pris les miennes sur ebay.uk en occasion.
Pour tous les jours je trouve que ça va.
Je regrette bien plus les sb moteur à la colle à par brise que ces coupelles.
chichi
MessagePosté le: Samedi 11 Janvier 2014 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca fait 140€ les 2 c'est déjà plus raisonnable . J'en ai commandé sur e-bay mais pas réglables a 75€ livrées de ford escort, je vais les repercer pour adapter l'entraxe de la corsa .
Pour les silent blocs moteur je les ai fait avec des silent blocs de triangles c'est beaucoup plus rigide que l'origine .
chichi
MessagePosté le: Mardi 28 Janvier 2014 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lekiffeur quand tu as monté les tiennes, tu n'as pas eu de modif a faire car il y a une renfort sous la fixation de la coupelle sur la caisse et le trou pour passer le rotule n'est pas gros . J'ai remarqué qu'il y a apperement des coupelles qui se montent avec la rotule vers le bas ou vers le haut , ca dépend de la position du clips car je pense qu'il va toujours du côté de l'amortisseur .
MessagePosté le: Mercredi 29 Janvier 2014 07:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut découper la caisse pour agrandir le trou
chichi
MessagePosté le: Mercredi 29 Janvier 2014 20:28 Revenir en haut de page
le galère . bon je vais voir .
