chichi
Mercredi 08 Janvier 2014 21:25 |
Bonjours a tous, j'ai trouvé des coupelles réglables mais pas en dessous de 200€ les 2 et il faut en plus une pièce pour adapter le diamètre de l'amortisseur . Après quelques recherches, j'ai trouvé quelle ils mettent : COM12T avec un trou de 3/4" ( 19mm ) . Je voudrais donc les faire moi même et j'aimerais avoir des avis : De combien il faut décaler au maximum vers l'intérieur du véhicule et de combien vers l'arrière ?
Mercredi 08 Janvier 2014 21:59 |
| chichi a écrit: | | De combien il faut décaler au maximum vers l'intérieur du véhicule et de combien vers l'arrière ? |
Il faut déjà connaître les valeurs de carrossage et de chasse, d'origine de la voiture.
puis savoir ce que toi tu veut, en fonction de ton pilotage.
Mais le faire à l'arrache comme tu semble partit, tu ne fera rien de bon.
c'est pour ça que les têtes d'amortisseur sont réglable.
une fois montées, il faut faire des essais, régler et re-régler, pour finir par trouver le bon compromis.
Certes c'est un coût, mais je pense que ça les vaut.
Si tu veux vraiment les faire toi même, inspire toi du dessin que j'ai mis en ligne sur les têtes d'amortisseur pour astra GSI.
ATTENTION à la conception, car c'est un organe sensible qui est soumit a de forte contraintes, et les conséquences peuvent être dramatique en cas de casse.
chichi
Jeudi 09 Janvier 2014 05:12 |
C'est bon j'ai trouvé ton post et un autre aussi .
chichi
Jeudi 09 Janvier 2014 13:22 |
oui ca fait partie de ce que j'ai trouvé mais je vais les faire moi-même je pense . Je posterai si ca se fait .
Jeudi 09 Janvier 2014 21:43 |
J'en avais trouvé il y a quel uses années pas chères mais pour tout les jours c'était trop dur, impossible de les revendre en France, j'ai du revendre sur eBay en Angleterre et j'avais perdu des sous à ma revente...
chichi
Vendredi 10 Janvier 2014 11:47 |
oui pour tous les jours ca doit être dure en effet . moi c'est pour du circuit .
tigra95
chichi
Vendredi 10 Janvier 2014 22:36 |
ah oui mais ca fait 180€ les 2 ca reste dans les même prix .
merci quand-même .
Frangin de Lio34
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 10 Janvier 2014 23:36 |
J'avais pris les miennes sur ebay.uk en occasion.
Pour tous les jours je trouve que ça va.
Je regrette bien plus les sb moteur à la colle à par brise que ces coupelles.
chichi
Samedi 11 Janvier 2014 19:00 |
Ca fait 140€ les 2 c'est déjà plus raisonnable . J'en ai commandé sur e-bay mais pas réglables a 75€ livrées de ford escort, je vais les repercer pour adapter l'entraxe de la corsa .
Pour les silent blocs moteur je les ai fait avec des silent blocs de triangles c'est beaucoup plus rigide que l'origine .
chichi
Mardi 28 Janvier 2014 21:16 |
Lekiffeur quand tu as monté les tiennes, tu n'as pas eu de modif a faire car il y a une renfort sous la fixation de la coupelle sur la caisse et le trou pour passer le rotule n'est pas gros . J'ai remarqué qu'il y a apperement des coupelles qui se montent avec la rotule vers le bas ou vers le haut , ca dépend de la position du clips car je pense qu'il va toujours du côté de l'amortisseur .
Mercredi 29 Janvier 2014 07:15 |
Faut découper la caisse pour agrandir le trou
chichi
Mercredi 29 Janvier 2014 20:28 |
le galère . bon je vais voir .
