L3gion
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 02:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et regarder du cotés des ressorts, il est toujours possible de mettre plus dur pour réduire la "plongée" de l'avant. Et mettre plus dur en détente sur les amortos derrière est aussi une piste à explorer.
Citation:
A partir du moment où t'as un freinage équilibré une astra ça plonge ... Chuis en 300 av/AR avec régulateur tiré au maxi à l'arrière et ça plonge tjs au freinage ...
Jusqu'à une certaine limite quand même, mais tu pourras augmenter autant que tu veux le freinage à l'AR si t'as la caisse qui se soulève à l'arrière et s'enfonce à l'avant ca servira pas à grand chose. (voir même ça pourras accentuer le phénomène)
Après faut voir aussi la répartition des masses, si t'es à la ramasse avec beaucoup plus de poids à l'avant qu'à l'arrière.
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout a fait légion, perso je pense réellement que mon soucis vient de mes eibach trop souples. Je serais bientot fixé puisqu'ils vont dégager au profit de ressorts qui supportent plus de poids Wink
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ma l aire compliquer tous ca ... Rolling Eyes
L3gion
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu tape "au pif" en prenant des ressorts genre cali V6/turbal ou tu as trouver des valeurs de tarage ?
@Etienne :
Mais non, si ton arrière à envie de passer devant il ne peut y avoir que deux raisons :
- Répartition du freinage merdique (pas envie de détailler...)
- Suspension dans les choux :
Ton avant plonge, ton arrière se lève et déleste, donc perte de grip sur les roues arrières et *hop* le cul veut passer devant. Ici au dessus tu as quelques pistes pour contrer le phénomène.
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas les valeurs de tarage, mais juste le poids maximal supporté par les ressorts. Dans le cas de mes eibach pas tout jeune ça doit être une histoire de 850kg, ceux que je vais prendre sont à 900 ou 920kg. Je verrais ce que ça va donner...
Je voulais partir sur du sur mesure, mais mon pote ingé m'a découragé en moins de 5 min Laughing
L3gion
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux te renseigné auprès de boite spécialisée, en leur donnant le poids de ton train avant ils peuvent déjà te faire quelque chose d'excellent.
Voir aussi si il n'y à pas un fabriquant qui ferait du ressort linéaire pour nos GSI.
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attache ton train arrière et la solution est réglé
Si tu veut savoir comment on fait regarde certaine voiture de rally qui ont cette solution
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre je comprends pas l'interet de monter des + gros freins à l'arrière, ca permet de conserver l'assiette tant que le freinage n'est pas fortement appuyé oui mais ensuite rapidement ca te fait effet frein à main et cul qui veut passer devant
c'est flagrant sur une moto où on peut jouer indépendamment de l'avant et de l'arrière, quand on utilise bien l'arrière on peut freiner malgré tout assez fort tout en limitant l'enfoncement de la fourche, mais par contre quand on veut freiner vraiment tres fort type circuit tu oublies le frein arrière car la roue arrière touche à peine parterre, le frein arrière sur une moto en bourre ou circuit ca ne sert qu'à resserer la trajectoire quand on est rentré trop large/vite mais personne s'en sert pour freiner
Je dis ca car j'ai fait exactement le contraire moi (remplacer les etriers 35 + plaquette sparco par des etriers 33 + plaquette origine) et je n'ai plus de soucis d'arrière qui veut passer devant, et pourtant (certes j'arrive pas aussi vite qu'un turbo) mais je freine pas à moitié, et arriver à 150 sur une épingle maintenant je sers plus les fesses tandis qu'avant je coupais tôt
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2015 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ressorts remplacés, c'est du bonheur, tout est mieux partout. Visiblement je ne mettais pas planté, sur astra t16 les eibach sont trop souples ...
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2015 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
au passage j'ai mes suspats de fatiguer
vous me conseiller quoi
je voudrais que ça soit un peu rabaisser
et niveau budget au alentour des 500€
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2015 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta mis quoi comme ressort mick?
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2015 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des violets Laughing
La meme marque que mes arrieres et donc que les tiens Wink
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2016 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous,
je voulais proposer une solution alternative aux rotules de barres stable d'origine, certes pas aussi bien qu'une homemade.
Une rotule avec l'anneau en plastique étant trop fragile (moins de 500 bornes pour la mienne) je me suis tourné vers des rotules de WV Passat type B3.
L'anneau est métallique, la tige filtée qui traverse le triangle est en 8 mm contre 6 pour l'origine.
Voilà je voulais partager ma combine... Wink
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2016 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'info
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2016 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un sait, ou se rappelle, du pas des écrous d'amortisseur avant d'astra ? M12 mais 1.5 ou 1.25 ?
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2016 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement c'est du 12x125
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2016 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci !
zeblepunk
MessagePosté le: Mercredi 08 Février 2017 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
super instructif merci Cool
vectra a gt 16 qui revient de loin....
Rodolphe
MessagePosté le: Mercredi 08 Février 2017 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué !!! Wink
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 11 Février 2018 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un peut me dire le couple de serrage des biellettes de barre stab d'origine sur astra F gsi ou un repère pour savoir si c'est bien serré mais pas trop ?
MessagePosté le: Dimanche 11 Février 2018 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fait prendre l'écrou sur la tige filetée quand la voiture est levée, puis une fois posé au sol,
Tu serre jusqu'à temps que le caoutchouc touche le triangle et ensuite tu bloque
