L3gion
Mercredi 28 Janvier 2015 02:36 |
Et regarder du cotés des ressorts, il est toujours possible de mettre plus dur pour réduire la "plongée" de l'avant. Et mettre plus dur en détente sur les amortos derrière est aussi une piste à explorer.
| Citation: | | A partir du moment où t'as un freinage équilibré une astra ça plonge ... Chuis en 300 av/AR avec régulateur tiré au maxi à l'arrière et ça plonge tjs au freinage ... |
Jusqu'à une certaine limite quand même, mais tu pourras augmenter autant que tu veux le freinage à l'AR si t'as la caisse qui se soulève à l'arrière et s'enfonce à l'avant ca servira pas à grand chose. (voir même ça pourras accentuer le phénomène)
Après faut voir aussi la répartition des masses, si t'es à la ramasse avec beaucoup plus de poids à l'avant qu'à l'arrière.
Mercredi 28 Janvier 2015 08:18 |
Tout a fait légion, perso je pense réellement que mon soucis vient de mes eibach trop souples. Je serais bientot fixé puisqu'ils vont dégager au profit de ressorts qui supportent plus de poids
etiennegsi
Mercredi 28 Janvier 2015 08:41 |
ca ma l aire compliquer tous ca ...
L3gion
Mercredi 28 Janvier 2015 12:06 |
| Myck a écrit: | Tout a fait légion, perso je pense réellement que mon soucis vient de mes eibach trop souples. Je serais bientot fixé puisqu'ils vont dégager au profit de ressorts qui supportent plus de poids  |
Tu tape "au pif" en prenant des ressorts genre cali V6/turbal ou tu as trouver des valeurs de tarage ?
@Etienne :
Mais non, si ton arrière à envie de passer devant il ne peut y avoir que deux raisons :
- Répartition du freinage merdique (pas envie de détailler...)
- Suspension dans les choux :
Ton avant plonge, ton arrière se lève et déleste, donc perte de grip sur les roues arrières et *hop* le cul veut passer devant. Ici au dessus tu as quelques pistes pour contrer le phénomène.
Mercredi 28 Janvier 2015 12:22 |
J'ai pas les valeurs de tarage, mais juste le poids maximal supporté par les ressorts. Dans le cas de mes eibach pas tout jeune ça doit être une histoire de 850kg, ceux que je vais prendre sont à 900 ou 920kg. Je verrais ce que ça va donner...
Je voulais partir sur du sur mesure, mais mon pote ingé m'a découragé en moins de 5 min
L3gion
Mercredi 28 Janvier 2015 12:34 |
Tu peux te renseigné auprès de boite spécialisée, en leur donnant le poids de ton train avant ils peuvent déjà te faire quelque chose d'excellent.
Voir aussi si il n'y à pas un fabriquant qui ferait du ressort linéaire pour nos GSI.
Jeudi 29 Janvier 2015 08:26 |
Attache ton train arrière et la solution est réglé
Si tu veut savoir comment on fait regarde certaine voiture de rally qui ont cette solution
Jeudi 29 Janvier 2015 11:49 |
Par contre je comprends pas l'interet de monter des + gros freins à l'arrière, ca permet de conserver l'assiette tant que le freinage n'est pas fortement appuyé oui mais ensuite rapidement ca te fait effet frein à main et cul qui veut passer devant
c'est flagrant sur une moto où on peut jouer indépendamment de l'avant et de l'arrière, quand on utilise bien l'arrière on peut freiner malgré tout assez fort tout en limitant l'enfoncement de la fourche, mais par contre quand on veut freiner vraiment tres fort type circuit tu oublies le frein arrière car la roue arrière touche à peine parterre, le frein arrière sur une moto en bourre ou circuit ca ne sert qu'à resserer la trajectoire quand on est rentré trop large/vite mais personne s'en sert pour freiner
Je dis ca car j'ai fait exactement le contraire moi (remplacer les etriers 35 + plaquette sparco par des etriers 33 + plaquette origine) et je n'ai plus de soucis d'arrière qui veut passer devant, et pourtant (certes j'arrive pas aussi vite qu'un turbo) mais je freine pas à moitié, et arriver à 150 sur une épingle maintenant je sers plus les fesses tandis qu'avant je coupais tôt
Samedi 07 Février 2015 15:08 |
| L3gion a écrit: | Tu peux te renseigné auprès de boite spécialisée, en leur donnant le poids de ton train avant ils peuvent déjà te faire quelque chose d'excellent.
Voir aussi si il n'y à pas un fabriquant qui ferait du ressort linéaire pour nos GSI. | Ressorts remplacés, c'est du bonheur, tout est mieux partout. Visiblement je ne mettais pas planté, sur astra t16 les eibach sont trop souples ...
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Samedi 07 Février 2015 18:13 |
au passage j'ai mes suspats de fatiguer
vous me conseiller quoi
je voudrais que ça soit un peu rabaisser
et niveau budget au alentour des 500€
Samedi 07 Février 2015 19:08 |
| Myck a écrit: | | Ressorts remplacés, c'est du bonheur, tout est mieux partout. Visiblement je ne mettais pas planté, sur astra t16 les eibach sont trop souples ... |
ta mis quoi comme ressort mick?
Samedi 07 Février 2015 19:15 |
Des violets
La meme marque que mes arrieres et donc que les tiens
Dimanche 10 Avril 2016 17:47 |
salut à tous,
je voulais proposer une solution alternative aux rotules de barres stable d'origine, certes pas aussi bien qu'une homemade.
Une rotule avec l'anneau en plastique étant trop fragile (moins de 500 bornes pour la mienne) je me suis tourné vers des rotules de WV Passat type B3.
L'anneau est métallique, la tige filtée qui traverse le triangle est en 8 mm contre 6 pour l'origine.
Voilà je voulais partager ma combine...
Lundi 11 Avril 2016 11:48 |
Merci pour l'info
Samedi 16 Avril 2016 21:19 |
Quelqu'un sait, ou se rappelle, du pas des écrous d'amortisseur avant d'astra ? M12 mais 1.5 ou 1.25 ?
Samedi 16 Avril 2016 21:41 |
Merci !
zeblepunk
Mercredi 08 Février 2017 08:41 |
super instructif merci
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
Rodolphe
Mercredi 08 Février 2017 11:05 |
Bien joué !!!
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 11 Février 2018 11:52 |
Quelqu'un peut me dire le couple de serrage des biellettes de barre stab d'origine sur astra F gsi ou un repère pour savoir si c'est bien serré mais pas trop ?
