Voiture: Opel Astra F 1.4 1997
Mardi 10 Février 2015 17:08
Bonjour tout le monde,
J’espère que vous pouvez m'aider
Voila, il y a deux jours j'ai voulu remplacer les ampoules dans mon compteur par des ampoules bleues.
Seulement je n'ai pas su accéder plus loin que le compteur comme vous verrez sur la photo.
Quand j'ai tout remonté, la jauge d'essence et l'indiqateur de temperature du moteur + la radio ne fonctionne plus du tout...
J'ai verifié les fusibles, verifier si les cables était encore bien mis mais toujours pas de solution en vue...
tu devise les trois vis (1 en haut au milieu et deux en bas de chaque coté ) et tu sort ton compteur complet ! il y a deux connexion électrique et le câble de compteur
ton problème de jauge vient peut être de ta façon de démonté !! il est peut être tout simplement débranché !
chris0612 1200s
Mardi 10 Février 2015 21:02
Merci je n'avais pas remarqué !
j'ai vérifié les branchements derrière, ils sont correct.
Par contre j'ai remarqué que l'alternateur est foutue, je dois le remplacer...
est-ce une solution a mon problème?
_________________ j'adore chipoter a tout
juGSI16V X30XE
Mardi 10 Février 2015 21:37
pour les photos, tu mets ton lien entre balise exemple: [img]https...[/img]
pour ton soucis, regarde derrière le bloc compteur, tu as un petit ecrou au niveau des afficheurs temp et jauge. vérifie qu'il ne soit pas desserrer, car il permet au circuit imprimer souple de faire contact.
