chris0612
Voiture: Opel Astra F 1.4 1997
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2015 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour tout le monde,
J’espère que vous pouvez m'aider Shocked
Voila, il y a deux jours j'ai voulu remplacer les ampoules dans mon compteur par des ampoules bleues.
Seulement je n'ai pas su accéder plus loin que le compteur comme vous verrez sur la photo.
https://lh6.ggpht.com/cd29cJXrl_F5qdTZniC44cCdWIbRyuC7L0pTLvpfecEPsgkh7SZKmKmee87_T1IjomBqBk0=s114
(je ne sais pas comment inserer la photo) Confused
Mais la n'est pas le problème Wink
Quand j'ai tout remonté, la jauge d'essence et l'indiqateur de temperature du moteur + la radio ne fonctionne plus du tout...
J'ai verifié les fusibles, verifier si les cables était encore bien mis mais toujours pas de solution en vue...
Alors svp si quelqu'un aurait la réponse? Confused
Merci d'avance.
j'adore chipoter a tout Very Happy
Brice
Voiture: Opel Astra GSI C20NE, C20XE 2.8 + corsa 1.2 S
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2015 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu na pas besoin d'enlevé la glace devant !!
tu devise les trois vis (1 en haut au milieu et deux en bas de chaque coté ) et tu sort ton compteur complet ! il y a deux connexion électrique et le câble de compteur
ton problème de jauge vient peut être de ta façon de démonté !! il est peut être tout simplement débranché !
chris0612
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2015 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci je n'avais pas remarqué ! Surprised
j'ai vérifié les branchements derrière, ils sont correct.
Par contre j'ai remarqué que l'alternateur est foutue, je dois le remplacer...
est-ce une solution a mon problème?
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2015 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les photos, tu mets ton lien entre balise exemple: [img]https...[/img]
pour ton soucis, regarde derrière le bloc compteur, tu as un petit ecrou au niveau des afficheurs temp et jauge. vérifie qu'il ne soit pas desserrer, car il permet au circuit imprimer souple de faire contact.
Brice
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2015 22:00 Revenir en haut de page
+1 problème de connexion !!
selon moi l'autoradio est sur un faisceau différent ! donc je vois pas le rapport avec le compteur !
