Mardi 13 Janvier 2015 21:29 |
| juGSI16V a écrit: | allez quelques news du chat noir:
de la fumée blanche sort par les naseaux du capot
Je doit être le seul gars au monde qui à le tube de la pipe d'admn lexmaul qui c'est dé-scéller
bref, nettoyage, puis demain, remontage au scelle-roulement fort
suite au prochain numéro |
Voila la suite:
bon ben, ce que j'avais fait il y a 3 mois n'a pas tenu, j'ai de nouveau une fuite sur ce P....n de tube de LDR. le cordon de patte loctite bleue ne fait plus etancheité, et je soupçonne le tube de s'être dé-scéller...
je vais passer au cran supérieur, tout bien nettoyer/dégraisser, dépolir, et mettre de la soudure à froid
suite aux prochaine aventures...
PS: j'ai remis mon boitier GL avec puce EDS, et pour l'instant, il n'y a plus de code défault
Vendredi 16 Janvier 2015 23:11 |
je me suis pencher sur le problème aujourd’hui, le tube c'est bien re-dé-scéller!!!
et allez savoir pourquoi, avant de dépolir pour la soudure a froid,
je décide de regarder avec 1 miroir, le trou:
et la, je m'aperçoit que ces corniaud qui ont peint la pipe, avaient mit de la peinture a l’intérieur
du coup quand la pipe chauffait et se dilatait, le tube été libre dans sont logement, et c'est la durite qui le maintenait en place.
cela explique aussi, que le scelle-roulement que j'avait mis, n'a pas tenu!
bref, ponçage de tout ça, nettoyage, et soudure à froid (c'est en train de sécher)
Samedi 17 Janvier 2015 12:06 |
si ont veux etres sur que c'est bien fait il faut le faire sois meme tu le sais bien
Samedi 17 Janvier 2015 14:00 |
| kadett16vfol a écrit: | si ont veux etres sur que c'est bien fait il faut le faire sois meme tu le sais bien  |
ben le soucis, c'est que j'avais acheté la pipe neuve chez lexmaul....
| MisterCali a écrit: | | Dis moi Ju tu lui as collé un sèche cheveu au cul pour demanchonner tout le temps LOL |
ben non pourtant, pas encore d'escargot sous le capot de la GSI, mais ça pousse déjà bien en atmo amélioré. Sur Périgueux, ya une 208 GTI qui s'en souvient encore
Je viens de laisser durcir 24 heures (c'est largement suffisant) et j'ai remonté.
j'ai tout bien laissé chauffez jusqu'à 90°, et pas 1 fuite détecter
Samedi 17 Janvier 2015 14:04 |
ah cool du coup tu viens au 100% opel avec ???
Vendredi 13 Mars 2015 23:03 |
Quelque nouvelle du chat noir
cette semaine un P.... de conducteur n'a pas tenu sa droite sur un petit chemin de campagne,
j'ai été obligé de serrer dans l'herbe, et pas de bol, (comme d'habitude), un gros silex m'attendait....
la suite est connu, un gros bang dans le train avant,
et quelque mettre plus loin, clock-clock a l'avant droit
résultat des courses, un amorto HS, et je pense que la rotule de la tête d'amorto HS. RE-
bref, que du bonheur.
j'ai aussi un injecteur qui claque pendant 5 minute a froid le matin...
Vivement que le garage soit fini, parce que la, ya du boulot en perspective.
Suite au prochain numéro
nathalex24
Samedi 14 Mars 2015 11:52 |
en espérant que lors de ta sortie tu ais buté ton chat noir
courage
Samedi 14 Mars 2015 18:38 |
| MisterCali a écrit: | Ah merde !!!
Courage ça aurait pu être pire... |
Merci,
c'est pire, l'Astra est passé au CT ce matin, en plus des 2 amorto avant et des 2 tête d'amorto avant, il y a aussi la vis qui tient la rotule de barre stab qui a coupé net...
bref,
je tombe le train avant complet avec le berceau, je nettoie tout,
je répare tout, et je remonte.
L'Astra vas passée quelques semaines les pattes en l'air
| nathalex24 a écrit: |
Merde, fait ch****,
T'as vraiment la poisse ju'.
Bon courage... |
Merci, oui j'ai vraiment la poisse, mais surtout la moelle, car il y en a beaucoup qui aurait jeter l’éponge depuis longtemps
| kadett16vfol a écrit: | | en espérant que lors de ta sortie tu ais buté ton chat noircourage |
Merci, Saleté de chat
Du coup c'est cramé pour la poulie pour l'instant.
nathalex24
Mercredi 13 Mai 2015 17:20 |
jolie le garage avec ça t'as plus de soucis pour ta belle
Mercredi 13 Mai 2015 18:45 |
Belle écurie
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 13 Mai 2015 19:08 |
| juGSI16V a écrit: | Quelque nouvelle du chat noir
Suite au prochain numéro  |
Il m'est arrivé à peu près la même chose il y à quelques jours avec ma kadett, en doublant un bus j'ai du monter sur les petits terre-plein arrondis pour me réinsérer et erreur de jugement la voiture était bien trop basse du coup une fois la 1er roue de l'autre coté du terre plein la voiture s'est carrément posé de ton son poids dessus...
j'avais un genre de "CLOK" par moment quand j'appuyais sur le frein depuis le puissance et la fréquence du bruit ont augmenté + grosse vibrations dans le volant
Mercredi 13 Mai 2015 19:19 |
| kadett16vfol a écrit: | jolie le garage avec ça t'as plus de soucis pour ta belle  |
| GSITURBO16 a écrit: | | Belle écurie Cool |
Merci les amis, je suis assez fier de mon travail, j'aurais mis 2 ans pour le faire, mais il est a mon goût.
les 2 trous plein de bois au milieu, c'est pour mettre un pont encastrable. Fini le boulot sur chandelle
quand j'aurais acheter le compresseur d'air, je me ferais un réseau de distribution d'air tout autour du garage.
| Ismax94 a écrit: | Il m'est arrivé à peu près la même chose il y à quelques jours avec ma kadett, en doublant un bus j'ai du monter sur les petits terre-plein arrondis pour me réinsérer et erreur de jugement la voiture était bien trop basse du coup une fois la 1er roue de l'autre coté du terre plein la voiture s'est carrément posé de ton son poids dessus...
j'avais un genre de "CLOK" par moment quand j'appuyais sur le frein depuis le puissance et la fréquence du bruit ont augmenté + grosse vibrations dans le volant |
tu est bon pour réviser ton train AV
