Vendredi 26 Juin 2015 21:13 |
je viens poster des nouvelles.
pour le soucis du pschitt, je n'ai pas encore eu le temps de faire ce que ISMA m'a conseillé, ce sera fait demain. EDIT 28/06/2015 --> ça c'est fait, plus de souci!
pour la pompe qui couine, étant donné que hier j'ai remis le canister pour essai, effectivement elle ne couine plus.
enfin, pour le fait qu'elle ratatouille, j'ai enlevé ma bobine d'allumage MSD que j'avais mis il y a 1 semaine, ainsi que mon faisceau d'allumage NOLOGY. c'est bon elle ne ratatouille plus.
Du coup soit la bobine est HS, soit c'est le faisceau.
Je pense plus a la bobne HS, car avant d'être montée, elle a perdu du liquide qui été dedans. De plus le faisceau NOLOGY fonctionnait correctement avant le changement de la bobine.
Du coup, je pense m'acheter une bobine d'allumage neuve d'origine (ou autre si vous avez un bon conseil).
Ou puis-je trouver la ref Bosch des bobines d'allumage d'origine pour astra GSI16V M2.5?
Mardi 30 Juin 2015 07:08 |
En mettant une mst blaster mon astra ratatouillée aussi donc j ai remis une origine
Mercredi 01 Juillet 2015 10:00 |
Tu as contrôler les tresses étaient correctement mises à la masse?
Jeudi 02 Juillet 2015 07:29 |
Oui des celles là mais t'as pas répondu à ma question, utilise un ohmètre et contrôle la qualité de la mise à la masse
