1000pistes
MessagePosté le: Vendredi 20 Mai 2016 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous j'ai un problème avec mon c20xe
La voiture démarre au quart mais des qu'on frôle l'accélérateur elle cale.
Jai jeté les yeux un peut partout mais tous me semble normal.
Des idées??? Merci[/list]
un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2016 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de code erreur?
1000pistes
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2016 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non j'ai relevé et il n'y a aucun défauts
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur papillon mal régler?
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2016 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débitmètre ? Régulateur ralentit ?
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2016 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai essayer de changer.
Régulateur de ralenti
Papillon
Debimetre
Bougies et jeu de fils
Allumeur
Bobine
Rampe plus injecteur
Et j'ai repris tout mon câblage moteur
Au final j'ai toujours le même symptôme.
Jai commander une sonde température d'eau je verrais bien
DOOM57
Voiture: ¤ Vect'rat 2000 ¤ Vectra turbo ph1 ¤ Calibra xev ¤ Vectra turbo ph3.5¤ Volvo 740 T16 ¤
MessagePosté le: Mardi 24 Mai 2016 15:35 Revenir en haut de page
Jette un œil sur tes durites d'essence: poreuse ou craquée... Wink
