1000pistes
Vendredi 20 Mai 2016 22:14 |
Salut a tous j'ai un problème avec mon c20xe
La voiture démarre au quart mais des qu'on frôle l'accélérateur elle cale.
Jai jeté les yeux un peut partout mais tous me semble normal.
Des idées??? Merci[/list]
Samedi 21 Mai 2016 10:14 |
Pas de code erreur?
1000pistes
Samedi 21 Mai 2016 10:30 |
Non j'ai relevé et il n'y a aucun défauts
Lundi 23 Mai 2016 18:33 |
Débitmètre ? Régulateur ralentit ?
1000pistes
Lundi 23 Mai 2016 20:28 |
Jai essayer de changer.
Régulateur de ralenti
Papillon
Debimetre
Bougies et jeu de fils
Allumeur
Bobine
Rampe plus injecteur
Et j'ai repris tout mon câblage moteur
Au final j'ai toujours le même symptôme.
Jai commander une sonde température d'eau je verrais bien
DOOM57
Mardi 24 Mai 2016 15:35 |
Jette un œil sur tes durites d'essence: poreuse ou craquée...
