MessagePosté le: Jeudi 08 Septembre 2016 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir ca... Idea
Le problème c'est que j'ai pas trop d'avance en pièces de v6 Confused
Je vais jeter un œil au fil pour voir si il est pas abimé...
Ya un moyen sinon de tester ce capteur?
Sinon autre chose, dans les raccordement de fils sous ma boîte à gant j'ai 2 marron/jaune du faisceau de Cali raccordés sur 1 seul marron/jaune du faisceau de corsa...
Ça peux venir de la mon problème?
Sachant que sur le papier, marron/jaune est une masse d'un des injecteurs il me semble....
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ça rotte ou bien? Laughing
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas encore, j'ai contrôlé ma distribution au cas ou et démonté ma rampe pour la tester...
J'ai pris a mon boulot de quoi tester la pression d'essence Confused
Elle doit être à combien d'ailleurs?
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2016 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un a une idée pour les marron/jaune au dessus Question
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2016 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, normalement tu as un marron/jaune à mettre à la masse quand tu veux prendre tes codes pannes avec le voyant moteur
chichi
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les marron/jaune c'est toi qui les as reliés . Je pense qu'il y en a un du TC et un du diag . Essaye des les débrancher . Je ne pense pas qu'il y ai de fil d'injecteur qui arrive ici .
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui comme je savait pas ou ça allait je les aient reliés ensemble...
c'est pas ça qui m’empêcherait de démarrer?
sinon j'ai démonté les injecteurs pour les tester et aucun ne claque quant je lui balance du 9v alors que mes injecteurs de C16XE claquent bien....
je les aient testé et j'ai bien mes 16.5 ohm à l'injecteur, c'est tiré par les cheveux mais je pense que les 6 injecteurs sont grippés...
j'ai testé ma pression d'essence et elle est bonne (à peu près 3 bar), ça arrive jusqu'à l'injecteur mais ça ne pisse pas par l'injecteur...
je vais récup un capteur d'aac aussi au cas ou si le test des injecteurs n'est pas concluant... Confused
chichi
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ils ne claquent pas c'est étrange pour les 6 . Essayes d'en mettre 3 de C16XE sur une rampe pour voir s'ils sont bien commandés et si ca crache .
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai eu le cas sur un c20xe qui navait pas tourne depuis longtemps,les 4 injos etaient bouches.
tente avec des autres injos,tu sera fixé.
tu as 12V aux injos,donc ils sont alimentes,par contre cest le calculo qui les met chacun a leur tour a la masse pour activer louverture;donc soit ils sont bouches,soit le calculo ne les commande pas.
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur n'a pas tourné depuis un bon moment donc c'est possible...
J'ai fait le test au boulot avec le dégripant et la soufflette tout en les alimentant, Ya rien qui sort... Confused
Je vais voir avec un boîte à côté de chez moi qui refait les injecteurs voir si ils peuvent me les tester et combien ils prennent pour les refaire si besoin...
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2016 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
après un démarrage un peu chaotique, ça tourne à peu près bien... Very Happy
je pense qu'il faut que je la laisse tourner un peu le temps de réamorcer les poussoirs, je trouve qu'elle claque pas mal Confused
sinon mon problème venait de mes injecteurs, les 6 sont hs, surement grippés Evil or Very Mad
https://youtu.be/Q95iWccoz2s
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2016 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca fait du bien au moral quand ca démarre Very Happy
Ca joue des castagnettes Confused
Tu l'as fait tourner combien de temps ? il a eu le temps de bien chauffer ?
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2016 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est clair ça fait du bien Cool
Pour l'instant je l'ai juste démarré, je l'ai pas laissé tourner car j'ai pas encore monter le spal...
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2016 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, donc c'est normal Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2016 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super!
Il rentre pile poil le v6 dans la coco!
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2016 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au poil de cul Laughing
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
MessagePosté le: Mercredi 21 Septembre 2016 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha cool elle démarre Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 21 Septembre 2016 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super content pour toi .
Tu a bien bossé !!
MessagePosté le: Mercredi 21 Septembre 2016 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça a mis le temps Laughing
chichi
MessagePosté le: Jeudi 22 Septembre 2016 04:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah voila une bonne nouvelle .
MessagePosté le: Jeudi 22 Septembre 2016 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ben en voila une bonne nouvelle, y'a plus qu'a tout finir Cool
