Jeudi 08 Septembre 2016 21:21 |
Je vais voir ca...
Le problème c'est que j'ai pas trop d'avance en pièces de v6
Je vais jeter un œil au fil pour voir si il est pas abimé...
Ya un moyen sinon de tester ce capteur?
Sinon autre chose, dans les raccordement de fils sous ma boîte à gant j'ai 2 marron/jaune du faisceau de Cali raccordés sur 1 seul marron/jaune du faisceau de corsa...
Ça peux venir de la mon problème?
Sachant que sur le papier, marron/jaune est une masse d'un des injecteurs il me semble....
Vendredi 09 Septembre 2016 19:52 |
Alors ça rotte ou bien?
Vendredi 09 Septembre 2016 21:48 |
Non pas encore, j'ai contrôlé ma distribution au cas ou et démonté ma rampe pour la tester...
J'ai pris a mon boulot de quoi tester la pression d'essence
Elle doit être à combien d'ailleurs?
Dimanche 11 Septembre 2016 21:15 |
Quelqu'un a une idée pour les marron/jaune au dessus
Dimanche 11 Septembre 2016 21:24 |
Salut, normalement tu as un marron/jaune à mettre à la masse quand tu veux prendre tes codes pannes avec le voyant moteur
chichi
Lundi 12 Septembre 2016 06:03 |
Les marron/jaune c'est toi qui les as reliés . Je pense qu'il y en a un du TC et un du diag . Essaye des les débrancher . Je ne pense pas qu'il y ai de fil d'injecteur qui arrive ici .
Lundi 12 Septembre 2016 09:47 |
oui comme je savait pas ou ça allait je les aient reliés ensemble...
c'est pas ça qui m’empêcherait de démarrer?
sinon j'ai démonté les injecteurs pour les tester et aucun ne claque quant je lui balance du 9v alors que mes injecteurs de C16XE claquent bien....
je les aient testé et j'ai bien mes 16.5 ohm à l'injecteur, c'est tiré par les cheveux mais je pense que les 6 injecteurs sont grippés...
j'ai testé ma pression d'essence et elle est bonne (à peu près 3 bar), ça arrive jusqu'à l'injecteur mais ça ne pisse pas par l'injecteur...
je vais récup un capteur d'aac aussi au cas ou si le test des injecteurs n'est pas concluant...
chichi
Lundi 12 Septembre 2016 10:14 |
Si ils ne claquent pas c'est étrange pour les 6 . Essayes d'en mettre 3 de C16XE sur une rampe pour voir s'ils sont bien commandés et si ca crache .
Lundi 12 Septembre 2016 17:33 |
jai eu le cas sur un c20xe qui navait pas tourne depuis longtemps,les 4 injos etaient bouches.
tente avec des autres injos,tu sera fixé.
tu as 12V aux injos,donc ils sont alimentes,par contre cest le calculo qui les met chacun a leur tour a la masse pour activer louverture;donc soit ils sont bouches,soit le calculo ne les commande pas.
que du bonheur!!!! |
Lundi 12 Septembre 2016 20:55 |
Le moteur n'a pas tourné depuis un bon moment donc c'est possible...
J'ai fait le test au boulot avec le dégripant et la soufflette tout en les alimentant, Ya rien qui sort...
Je vais voir avec un boîte à côté de chez moi qui refait les injecteurs voir si ils peuvent me les tester et combien ils prennent pour les refaire si besoin...
Mardi 20 Septembre 2016 10:30 |
après un démarrage un peu chaotique, ça tourne à peu près bien...
je pense qu'il faut que je la laisse tourner un peu le temps de réamorcer les poussoirs, je trouve qu'elle claque pas mal
sinon mon problème venait de mes injecteurs, les 6 sont hs, surement grippés
https://youtu.be/Q95iWccoz2s
Mardi 20 Septembre 2016 12:10 |
Ca fait du bien au moral quand ca démarre
Ca joue des castagnettes
Tu l'as fait tourner combien de temps ? il a eu le temps de bien chauffer ?
Mardi 20 Septembre 2016 13:44 |
Oui c'est clair ça fait du bien
Pour l'instant je l'ai juste démarré, je l'ai pas laissé tourner car j'ai pas encore monter le spal...
Mardi 20 Septembre 2016 14:37 |
Ok, donc c'est normal
Mardi 20 Septembre 2016 18:16 |
Super!
Il rentre pile poil le v6 dans la coco!
Mardi 20 Septembre 2016 20:19 |
Au poil de cul
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Mercredi 21 Septembre 2016 10:12 |
Ha cool elle démarre
Mercredi 21 Septembre 2016 10:55 |
Super content pour toi .
Tu a bien bossé !!
Mercredi 21 Septembre 2016 11:28 |
Oui ça a mis le temps
chichi
Jeudi 22 Septembre 2016 04:27 |
ah voila une bonne nouvelle .
Jeudi 22 Septembre 2016 21:18 |
ah ben en voila une bonne nouvelle, y'a plus qu'a tout finir
