MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2019 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous
Voila mon soucis:
Après avoir casser ma boite à cause d'un pu...n d'aimant,
je viens de la remplacer par une que j'ai remontée avec des pièces que j'avais d'avance.
seulement maintenant la 1ère et la 2ème craque méchamment
et ça ne le faisait pas avant de casser.
Ce qui à été déjà contrôlé:
- retendre le câble d'embrayage --> ok
- contrôle du support moteur coté boite --> ok
- contrôle de la tringlerie --> jeu léger d'environ 1 mm au total dans la noix
- réglage de la tringlerie fais 3 fois --> ok
- test de l’embrayage --> il fais bien caler le moteur en 3 a mi-course de pédale --> ok
bref, je sèche
Il me reste quelques piste à étudier:
- silentbloc avant coté boite qui c'est affaisser et qui me met le groupe motopropulseur en biais?
- la boite ayant été stocker dans mon garage sans huile, il y aurait les synchro de 1 et 2 de grippés?
A VOS AVIS Idea
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2019 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes synchro ont peut etre ramasser dans la casse
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2019 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
la boite cassée est sur mon établi
la boite qui la remplace est une que j'ai remontée avec des pièces d'avance. Wink
chichi
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2019 03:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca craque à quel moment ? En roulant, en accélérant ou en passant les vitesses ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2019 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
les vitesses craquent que ce soit en route ou à l'arrêt, moteur démarré, à l'arrêt ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2019 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
en roulant et à l'arrêt quand je passe les vitesses:
0 --> 1
0 --> 2
1 --> 2
3 --> 2
en roulant et à l’arrêt, moteur tournant
chichi
MessagePosté le: Vendredi 26 Avril 2019 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si l'embrayage est bon je partirais sur les synchros
MessagePosté le: Samedi 27 Avril 2019 12:55 Revenir en haut de page
essaye de passer les vitesse en poussant le plus doucement possible le levier.
si ça passe sans craquer ou en craquant moins, c'est probablement les synchros.
