Jeudi 11 Avril 2019 19:27 |
Salut a tous
Voila mon soucis:
Après avoir casser ma boite à cause d'un pu...n d'aimant,
je viens de la remplacer par une que j'ai remontée avec des pièces que j'avais d'avance.
seulement maintenant la 1ère et la 2ème craque méchamment
et ça ne le faisait pas avant de casser.
Ce qui à été déjà contrôlé:
- retendre le câble d'embrayage --> ok
- contrôle du support moteur coté boite --> ok
- contrôle de la tringlerie --> jeu léger d'environ 1 mm au total dans la noix
- réglage de la tringlerie fais 3 fois --> ok
- test de l’embrayage --> il fais bien caler le moteur en 3 a mi-course de pédale --> ok
bref, je sèche
Il me reste quelques piste à étudier:
- silentbloc avant coté boite qui c'est affaisser et qui me met le groupe motopropulseur en biais?
- la boite ayant été stocker dans mon garage sans huile, il y aurait les synchro de 1 et 2 de grippés?
A VOS AVIS
chichi
Vendredi 12 Avril 2019 03:44 |
Ca craque à quel moment ? En roulant, en accélérant ou en passant les vitesses ?
Vendredi 12 Avril 2019 10:47 |
les vitesses craquent que ce soit en route ou à l'arrêt, moteur démarré, à l'arrêt ?
chichi
Vendredi 26 Avril 2019 23:11 |
Si l'embrayage est bon je partirais sur les synchros
Samedi 27 Avril 2019 12:55 |
essaye de passer les vitesse en poussant le plus doucement possible le levier.
si ça passe sans craquer ou en craquant moins, c'est probablement les synchros.
