Mercredi 09 Septembre 2020 08:05 |
Non j’ai voulais moins pour commencer lol
Il a limité le couple pour la survie de ma F28 et e la boîte de transfère.
Avec les ressorts que j’ai monté on ne pouvais pas descendre en dessous de 2 bar.
Donc une Map avec 700nm et une autre avec 800nm.
Je peux sortir 800cv++ et 1000nm
flopix
Mercredi 09 Septembre 2020 08:14 |
ca va etre un truc de ouf!
par contre ta F28 a pas été refaite pour supporter justement ?
félicitations en tout cas Franck
Mercredi 09 Septembre 2020 16:49 |
non, juste un Quaife.
J'ai du jeu dans ma tringlerie, faut que je fasse une bague en téflon.
Mercredi 09 Septembre 2020 16:55 |
nouveau fond d’écran
Mercredi 09 Septembre 2020 18:26 |
Il a une sacré admission, il c'est chauffé niveau usinage pour decale les coupelles
Mercredi 09 Septembre 2020 19:53 |
Il va monter les mêmes coupelles que les miennes
Mercredi 09 Septembre 2020 19:56 |
Elle se règle dans les deux sens ou que pour joué sur le carrossage ?
Les coupelles alu j'ose pas j'ai peur que ca tabasse trop la caisse...
Mercredi 09 Septembre 2020 20:02 |
J’ai oublié les courbes des deux Map
Rupteur à 7800
Mercredi 09 Septembre 2020 20:05 |
Jeudi 10 Septembre 2020 20:56 |
Vidéo du passage au banc
https://youtu.be/8_M5fqWmH8s
Vendredi 11 Septembre 2020 08:14 |
Bravo Franck joli score
www.kadett-club.fr |
Rodolphe
Vendredi 11 Septembre 2020 10:37 |
Bravo Franck !!!
Ça donne quoi niveau bruit échappement ?
Vendredi 11 Septembre 2020 15:22 |
Merci,
Pour le bruit d’échappement, je trouve que ça va encore.
Voici les scannes des deux maps.
Une bonne plage d'utilisation pour un gros turbo.
1e Map => 643.4cv@7379 t/min & 714.8nm@5221t/min
Pression de turbo 2 Bar ou 2.1 Bar ?
2e Map => 764.2cv@7021 t/min & 808.0nm@5985t/min
Pression de turbo 2.5 Bar
Vendredi 11 Septembre 2020 15:26 |
ce score de malade
Mardi 15 Septembre 2020 07:49 |
splendide Franck!!! tu viens a Dijon le 26 octobre?
Mardi 15 Septembre 2020 14:43 |
Niko, non le budget devient serré.
Je vais à Clastres le 04 Octobre.
Souvenir, il y a deux ans.
Samedi 26 Septembre 2020 20:23 |
Super Franck, te voilà récompenser du long travail. Content pour toi.
Samedi 26 Septembre 2020 21:33 |
Merci Julien
Samedi 03 Octobre 2020 14:55 |
Chapeau bas!
Impressionnant
Samedi 03 Octobre 2020 18:37 |
Merci Remy
Jeudi 22 Octobre 2020 20:03 |
Ma Kadett sur une balance agricole.
1240Kg avec 60 litres d'essence.
La balance va de 20 en 20.
