Vendredi 15 Août 2014 08:55 |
ton ralenti et haut a cause du mauvais usinage ?
tu l as bien mis en position zéro car d origine la fermeture du papillon et un peu incliné ...
sinon tu peux joué en reduisant l arrivé d air du regul de ralenti
Samedi 16 Août 2014 08:08 |
Triche sur la durite du regul de ralenti
Samedi 16 Août 2014 10:51 |
J ai eu ce soucis pour mon premier usinage de boîtier papillon en 1999 sur mon 20 XE Irmscher du coup le mien tournait à 2000 tr au ralenti . Le problème est simple a résoudre , tu achètes un bouchon comme ceux quand tu supprimes un circuit d eau , ensuite tu le met sur ta sortie qui va vers ton by pass de ralenti . Puis avec un tournevis tu fais un petit trou au milieu du bouchon et tu l agrandiras jusqu a ce que tu auras tes 900 tr minutes . ( par contre il a un sens à mettre le volet j espère qu il ne sait pas trompé )
Pour la matière de ton volet t inquiète suis le pionnier de cette modif et le mien provient d une monza 3l et elle est de la même matière que toi et 15 ans à son actif , toujours au top
Lundi 08 Septembre 2014 19:41 |
| pichon a écrit: | Super! Ayant aussi des problèmes de boîte, je suis interessé par ton retour d'info.
On m'a toujours dis de ne rien mettre d'autre de la bonne huile GM dans nos boîtes, j'en ai fait l'expérience en mettant la mauvaise huile
Quand tu parles de passage de vitesses plus fluide, tu dis par rapport à l'Huile GM standard, boîte au fonctionnement standard? |
Après 5 mois d'utilisation, pas de souci majeurs concernant la boite,
je lui en ai mit pas mal dans la tronche, et elle ne bronche pas!
je recommande vivement ce mélange!
Samedi 13 Septembre 2014 17:01 |
une bonne nouvelle
Mercredi 08 Octobre 2014 21:37 |
allez quelques news du chat noir:
hier soir:
dans les bouchons, de la fumée blanche sort par les naseaux du capot
arrivé à la maison, l'ordinateur de bord me dit: "niveau liquide de refroidissement",
je soulève le capot et je m'aperçoit que la durite sous la lexmaul est descendu et que mon collier fait la geule.
je décide de changer le collier, de ré-emmancher la durite et de remettre du liquide, malgré la nuit tombante.
ce matin:
arrivé au boulot, même scénario
ce soir:
il fait encore jour, je me décide a regarder franchement le problème.
au moment ou je passe le bras sous la lexmaul, la durite me reste dans les mains avec le tuyau de la pipe
Je doit être le seul gars au monde qui à le tube de la pipe d'admn lexmaul qui c'est dé-scéller
bref, nettoyage, puis demain, remontage au scelle-roulement fort
suite au prochain numéro
Jeudi 09 Octobre 2014 05:55 |
Merde le truc de fou!
D'habitude c'est le genre de chose qui m'arrive!
Jeudi 09 Octobre 2014 08:55 |
Et moi joint de culasse ou culasse sur la Manta
tu vois tes pas seul ont te soutiens
Lundi 22 Décembre 2014 23:12 |
allez quelque news,
depuis 1 mois, je roule avec un boitier électronique "GL" stock, afin de voir si mon code défault fantôme reviens, eh bien non, rien du tout .
donc mon boitier doit en avoir un coup dans les puces
ENFIN!!!
le boitier papillon agrandi est monté, et le ralentit est à 900 tr/min
il a fallu réusiner un papillon en bronze, et ajuster le tout.
a venir:
trouvé de l'huile diélectrique, pour re-remplir la bobine d'allumage MSD et la monter,
avec la modif décrite ici --> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=26657&postdays=0&postorder=asc&start=0
pour finir, acheter la poulie d'accessoire MTech allégée
Mardi 23 Décembre 2014 19:08 |
elle est comment ta poulie juju ?
Mardi 23 Décembre 2014 21:06 |
et le prix ?
Mercredi 24 Décembre 2014 06:49 |
Mp
Mercredi 24 Décembre 2014 14:51 |
Elle est moins lourde chez TX Motorsport ...
Mardi 06 Janvier 2015 21:30 |
Prends en une TX
Mardi 13 Janvier 2015 21:29 |
| juGSI16V a écrit: | allez quelques news du chat noir:
suite au prochain numéro |
Voila la suite:
bon ben, ce que j'avais fait il y a 3 mois n'a pas tenu, j'ai de nouveau une fuite sur ce P....n de tube de LDR. le cordon de patte loctite bleue ne fait plus etancheité, et je soupçonne le tube de s'être dé-scéller...
je vais passer au cran supérieur, tout bien nettoyer/dégraisser, dépolir, et mettre de la soudure à froid
suite aux prochaine aventures...
PS: j'ai remis mon boitier GL avec puce EDS, et pour l'instant, il n'y a plus de code défault
